Złącze diagnostyczne nie działa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 04, 2009 17:08
Nie wiem czy dobry dział czy może w dziale "Diagnostyka" powinienem napisać, jak coś to przenieść...
Kupiłem interfejs USB KKL od Viakena. Są na nim dwie diody: zielona i czerwona. Po podłączeniu wtyczki do gniazda zielona dioda zaczyna delikatnie świecić. Po włączeniu zapłonu świeci znacznie jaśniej. Przy próbie połączenia czerwona dioda niemrawo mruga. Sprawdzałem w kilku programach i za każdym razem wyskakiwał błąd "Interface not found".
Sam kabel na pewno jest dobry bo sprawdzałem w dwóch innych autach i nie miałem problemu z komunikacją...także raczej na pewno gniazdo u mnie w aucie nie działa. W dwóch innych autach zielona dioda świeciła dużo jaśniej niż u mnie.
Gniazdo wygląda tak:
Może jakiegoś kabelka brakuje czy coś? Wolałbym sam ogarnąć temat niż odstawiać auto do elektryka...jak widzę jak "fachowcy" zabierają się za rozbieranie plastików w aucie to szlag mnie trafia. Poradźcie coś;)
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 18:19 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lut 04, 2009 17:31
jak kupowałeś kabel od viakena, to na tym puełku co od niego dostałeś masz rozrysowane poszczególne piny sprawdź wg tego czy wszystko gra
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 04, 2009 23:37
niestety pudełka już dawno nie mam;/
może ktoś ma i poratuje fotką??
greg
Post autor: greg » czw lut 05, 2009 00:18
sprawdź czy pin oznaczony 16(czerwono/biały) ma zasilanie, pin 4 (brązowy) masa, pin 7 - szaro/biały - linia K - masz probówkę to sprawdź po podłaczeniu pod linię K i pod ten sam kolor we wtyczce radia - czy jest przejście - uważam że macher od alarmów ci odciął albo zasilanie albo linię K
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2009 18:21
Na chwilę obecną:
greg pisze:sprawdź czy pin oznaczony 16(czerwono/biały) ma zasilanie
nie ma
greg pisze:pin 4 (brązowy) masa
masa jest
greg pisze:pin 7 - szaro/biały - linia K
na linii K jest przejście
też podejrzewałem odcięcie tylko nie miałem pojęcia jak to ugryźć, teraz wiem że nie ma zasilania. Kolejny problem to jak to naprawić...
Na obecnym etapie rozbiórki auta nie widzę ingerencji (oprócz mojej) w instalacje. Co dalej? Muszę szukać po kabelkach czy da radę to jakoś obejść, podłączyć na krótko?
greg
Post autor: greg » czw lut 05, 2009 18:46
Qto pisze:Muszę szukać po kabelkach czy da radę to jakoś obejść, podłączyć na krótko?
wystarczy pociągnać - połączyć kabel czerwono/biały z wtyczki radia z czerwono/białym wtyczki diagnostycznej :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 06, 2009 16:24
greg pisze:wystarczy pociągnać - połączyć kabel czerwono/biały z wtyczki radia z czerwono/białym wtyczki diagnostycznej
Tak zrobiłem i wszystko działa, wczoraj też tak kombinowałem ale zrobiłem to niestarannie i pewnie coś nie stykało.
Wielkie dzięki greg
[ Dodano: 18 Lut 2009 22:38 ]
Ostatnio trochę grzebie przy aucie i okazało się że nie było bezpiecznika...wcześniej oczywiście sprawdzałem czy żaden nie przepalony, nie pomyślałem że jakiegoś może w ogóle nie być:)
Tomczas
Post autor: Tomczas » wt maja 18, 2010 19:57
U mnie numer jest taki. Po podłączeniu interfejsu pali się na zielona dioda jaskrawym światłem. Gdy na kompie dają połącz, próbuje się łączyć ale dioda koloru czerwonego nie daje życia. Jednym słowem - zasilanie jest, masa jest ale linia K się wywala.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 20:00
Tomczas pisze:Jednym słowem - zasilanie jest, masa jest
sprawdzałeś miernikiem ?? Bo u mnie też się dioda na fejsie świeciła pomimo braku +12V.
Najlepiej sprawdź tak jak wyżej opisane...linię K możesz pociągnąć z radia.
carlos58
Post autor: carlos58 » wt maja 18, 2010 23:28
Może ucieknę trochę od tematu ale mi złącze działa tylko jak odłączę panel od klimatronicu, czy to wina panely czy złącza? pozdrawiam
Tomczas
Post autor: Tomczas » pn maja 31, 2010 19:58
carlos58 pisze:Może ucieknę trochę od tematu ale mi złącze działa tylko jak odłączę panel od klimatronicu, czy to wina panely czy złącza? pozdrawiam
To nie wina panelu. Dziś również zdemontowałem climatronika i złącze ruszyło. Okazało się, że plastik w którym siedzi gniazdo jest tak grube ze wtyk nie wchodzi do końca i przez to interfejs głupieje.
