Problem z obrotomierzem
Witam was. W szukajce nie znalazłem podobnego problemu do mojego. Sprawa dotyczy Jetty Mk2 TD, oryginalnie jest w niej obrotomierz jednak od kupna fury owy nie działa.
Gdzie jest problem? Czy altek, kabelek, licznik?
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 23:51 przez Lukassso, łącznie zmieniany 2 razy.
stawiam na mala przerwe na kablu z alternatora ,ktory w kiedy jest wilgotno zaczyna zwierac ...... ale ja bym wyjal licznik , przeczyscil styki beznynka ekstrakcyjna i polecial po sciezkach zeby sprawdzic czy sie sciezka nie przypalila (moze ktos kiedys cos kombinowal)
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
- vw_vandal
No ja też stawiam, żę coś jest nie tak z kablem od alternatora. Przeczyść styk ale WD-40, możę wogule ten kabel nie jest podłonczony bo ktoś coś naprawiał i go odłonczył albo kabel jest gdzieś przetarty
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Witam was panowie ponownie. Dzięki za odpowiedzi, działam prężnie.
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 23:52 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam takich końcówek sporo, muszę zamienić. Z tego co pamiętam to oryginalna fakt, jest aż czarna
Domniemam brak połączenia między kablem a wsuwką.
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 23:54 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
to juz tak wygląda a może nawet jeszcze lepiejjeszcze przeszlifuj jak rzekł vw_vandal, tę blaszkę na którą wkłada się tę złotą końcówę żeby się świeciła jak psu jaja:D
[ Dodano: 13 Sie 2006 00:05 ]
Obrotek odżył. Świetnie
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 23:55 przez Lukassso, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
