Intercooler Golf mk2 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 12, 2013 13:10
no ja tez tak mam :) że jak zaczne to mus to zrobić bo nie daje to spokoju :)
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
patrys100
Post autor: patrys100 » ndz sty 13, 2013 14:24
Jak myślicie , da coś ten intercooler oryginalny pod maską? :)
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » ndz sty 13, 2013 14:42
co na pewno da, możesz jeszcze pokombinować z prowadnicami powietrza
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » ndz sty 13, 2013 16:54
no napewno różnice odczujesz :) tylko niewiem czy az taką różnice jak na pompie z LDA :jezor: ale róźnica bedzie :)
patrys100
Re: Intercooler Golf mk2 1V
Post autor: patrys100 » pn sty 14, 2013 22:50
Siemaa wszystkim :) mam do was pytanie, ile może mi dać usunięcie kata i montaż intercoolera? czego się w ogóle spodziewać? :) Pozdro ! :okej:
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn sty 14, 2013 23:08
kata wywalasz obowiązkowo, co odblokowywać wydech i turbo wcześniej wstaje, trudno pisać tu o koniach ale otwiera drogę do dalszych modów
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pn sty 14, 2013 23:13
to ty jeszcze masz kata? :goof: wywalaj go to powineneś zrobić na pierwszym miejscu :jezor: zależy jak kat zapchany to po wycięciu odczujesz minimalną różnice a i po montażu icka będziesz miał to różnice tylko najpierw usuń:
1)Kata :)
2) zwiększ dawke i załóż icka
patrys100
Post autor: patrys100 » pn sty 14, 2013 23:46
Aha ,dzięki :) na sobotę jestem umówiony na warsztat do wujka to kat poleci, icek powinien być w tygodniu to też montuje no i dawkę zakręce . :)
No i wtedy zobaczymy czy coś to da:)
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 00:29 przez patrys100, łącznie zmieniany 3 razy.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pn sty 14, 2013 23:50
no wtedy napewno coś da :)
patrys100
Post autor: patrys100 » pn sty 14, 2013 23:58
Na 70 koni można już liczyć czy raczej tylko pomarzyć? :D
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sty 15, 2013 00:00
patrys100, do 100 dociągniesz na 8mm, tylko dużo gnoju musi być
patrys100
Post autor: patrys100 » wt sty 15, 2013 00:09
No to już wiem że nawet 100 :) ale chodzi mi po tych przeróbkach co planuje na sobote, czyli dawka,idei i kat. :)Jaka moc będzie ?:D
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » wt sty 15, 2013 00:15
jaką moc uzyskasz tego nikt nie wie, ja miałem w jr dawka na full, gov, ciśnienie 1.5b z t3, bez ic i 110 objeżdżał a ile to miało koni nikt nie ma pojęcia
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » wt sty 15, 2013 00:21
mój braciak wywalił kata i tłumik środkowy i podlał paliwem i zasuwa mu to nieźle czyli z 75 km to ma na bank.... bedziesz miał napewno te 70 kucy to zalezy od Ciebie ile dasz mu paliwa ale za dużo tez nie kręć narazie bo na samej dawce też auto nie pojedzie dobrze ;) Zwiększaj do tego momentu aż gdy jak przegazujesz to żeby puszczał taką chmurkę no i wczasie jazdy żeby przy pełnym bucie nie dymił :jezor:
ja w tej chwili przy k14 mam ciśnienie 1,1 bara no i dawka też juz najwiecej ile się dało bo później obroty wysokie były i bez żadnych modów w pompie na skrzyni 4s golfa IV 110 km objeżdżam :) albo to taki golf :)
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 00:27 przez grzesiek1524, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TD”
