Intercooler Golf mk2 1V
- grzesiek1524
no ja tez tak mam
że jak zaczne to mus to zrobić bo nie daje to spokoju
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak myślicie , da coś ten intercooler oryginalny pod maską?
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiek1524
no napewno różnice odczujesz
tylko niewiem czy az taką różnice jak na pompie z LDA
ale róźnica bedzie
Re: Intercooler Golf mk2 1V
Siemaa wszystkim
mam do was pytanie, ile może mi dać usunięcie kata i montaż intercoolera? czego się w ogóle spodziewać?
Pozdro !
kata wywalasz obowiązkowo, co odblokowywać wydech i turbo wcześniej wstaje, trudno pisać tu o koniach ale otwiera drogę do dalszych modów
- grzesiek1524
to ty jeszcze masz kata?
wywalaj go to powineneś zrobić na pierwszym miejscu
zależy jak kat zapchany to po wycięciu odczujesz minimalną różnice a i po montażu icka będziesz miał to różnice tylko najpierw usuń:
1)Kata
2) zwiększ dawke i załóż icka
1)Kata
Aha ,dzięki
na sobotę jestem umówiony na warsztat do wujka to kat poleci, icek powinien być w tygodniu to też montuje no i dawkę zakręce .
No i wtedy zobaczymy czy coś to da:)
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 00:29 przez patrys100, łącznie zmieniany 3 razy.
- grzesiek1524
no wtedy napewno coś da
Na 70 koni można już liczyć czy raczej tylko pomarzyć?
No to już wiem że nawet 100
ale chodzi mi po tych przeróbkach co planuje na sobote, czyli dawka,idei i kat. :)Jaka moc będzie ?:D
jaką moc uzyskasz tego nikt nie wie, ja miałem w jr dawka na full, gov, ciśnienie 1.5b z t3, bez ic i 110 objeżdżał a ile to miało koni nikt nie ma pojęcia
- grzesiek1524
mój braciak wywalił kata i tłumik środkowy i podlał paliwem i zasuwa mu to nieźle czyli z 75 km to ma na bank.... bedziesz miał napewno te 70 kucy to zalezy od Ciebie ile dasz mu paliwa ale za dużo tez nie kręć narazie bo na samej dawce też auto nie pojedzie dobrze
Zwiększaj do tego momentu aż gdy jak przegazujesz to żeby puszczał taką chmurkę no i wczasie jazdy żeby przy pełnym bucie nie dymił
albo to taki golf
ja w tej chwili przy k14 mam ciśnienie 1,1 bara no i dawka też juz najwiecej ile się dało bo później obroty wysokie były i bez żadnych modów w pompie na skrzyni 4s golfa IV 110 km objeżdżamja miałem w jr dawka na full, gov, ciśnienie 1.5b z t3, bez ic i 110 objeżdżał
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 00:27 przez grzesiek1524, łącznie zmieniany 1 raz.
