Ucieka płyn chłodniczy przez korek - MK2 1.6TDic.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » ndz paź 21, 2012 12:53
Witajcie. Jestem nowy tutaj :) . Szukałem podobnych tematów z moim problemem,ale bez rezultatu(być może przeoczyłem-jeśli tak,to serdecznie przepraszam). Mój problem dotyczy notorycznego uciekania płynu chłodniczego przez korek zbiornika wyrównawczego. Zauważyłem, że jadąc moim MK2 tak do 100km/h płyn praktycznie nie ucieka, dopiero przy ostrzejszej jeździe powyżej setki płyn zaczyna uciekać. Nie są to duże ilości, ale spod auta widać, że kapie. Dodam, że wczoraj zmieniłem termostat i jest jeszcze gorzej, tzn. grzeje mi się powyżej połowy wskaźnika, wentylator nie załącza się!! Dziś założę oryginalny termostat spowrotem i zaleję płyn zimowy,a letni spuszczę. I przechodzę do sedna sprawy: co może być powodem tego uciekania płynu? Proszę pomóżcie, bo nie daje mi to spać już od miesiąca. Olej w silniku w normie, poziom jego się nie podwyższa. Po dłuższej trasie górna rura gorąca, dolna lekko ciepła. Mój silnik to 1.6 TD z intercoolerem, rocznik 1990. Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
dam18
Post autor: dam18 » ndz paź 21, 2012 13:38
Sprawdź drożność chłodnicy a szczególnie króćca odpowietrzającego/przelewowego.
Czy w płynie są plamki oleju? Płyn nie śmierdzi spalinami.?
Skoro po dłuższej jeździe dolny wąż tylko lekko ciepły tzn że termostat się nie otwiera , przez co temowłącznik wentylatora nie ma odpowiedniej temp żeby załączyć wentylator.
Podmień również korek zbiorniczka wyrównawczego.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » ndz paź 21, 2012 14:13
Chłodnica jest od dołu suchutka. Obecny płyn to mieszanina letniego z wodą, nie zauważyłem tłustych plamek. Płyn śmierdzi płynem, smrodku spalin nie zaobserwowałem. Dzięki za rady, jadę jutro na szrot i zakupię korek. Zobaczę, czy po podmianie termostatu na ten,co był wcześniej, nie będzie się tak grzał masakrycznie. Dzięki za pomoc póki co. A chłodnicę sprawdzę przy okazji zmiany termostatu. Jeśli to się przyda, to mam zbiorniczek, w którym jest podpięta kostka.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 21, 2012 17:04
moim zdaniem UPG jak nic.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » ndz paź 21, 2012 20:24
A co to jest te UPG? Przepraszam, ale nie rozumiem - jestem póki co laikiem ;)
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 21, 2012 20:34
Uszczelka Pod Glowicą
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » ndz paź 21, 2012 20:35
No to świetnie... Opłaca się to robić? Koszta jakie są mniej więcej?
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 21, 2012 20:55
hmm. Wiesz ja ostatno robilem to w swoim sharanie 1.9 tdi PD i kosztowalo mnie to niecale 200 zl- uszczelka 100 i sruby 65 zl. Glowicy nie musialem planowac.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » ndz paź 21, 2012 20:58
Jeśli byłyby to takie koszta, to jestem w stanie to zrobić. Ale jeśli to będzie rząd kilkuset złotych, to nie wiem,czy nie pogonić wozu... :(
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pn paź 22, 2012 15:40
Chciałbym jeszcze dodać, iż po osiągnięciu temperatury 90 stopni, termostat się nie otwiera. Co z tym fantem uczynić?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 22, 2012 15:48
Jojo_2007 pisze:wczoraj zmieniłem termostat i jest jeszcze gorzej
Jak francuski to nic dziwnego.Załóż WAHLER'a.
Zanim ruszysz UPG,sprawdź,czy wężykiem przelewowym leje się płyn do zbiorniczka.Jeśli nie,to masz przyczynę-zatkany przelew i efekt jest jaki jest.
Jojo_2007 pisze:Chciałbym jeszcze dodać, iż po osiągnięciu temperatury 90 stopni, termostat się nie otwiera.
Może się otwiera,tylko pompa wodna padła.Mogły się wyłamać niektóre łopatki lub wirnik ślizga się po wałku i słabo pompuje płyn,a tym samym płyn będzie słabo przelewał się do zbiorniczka lub słabo.
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pn paź 22, 2012 16:56
Termostat mam org. WAHLER ;) Jutro sprawdzę to, co Pan wyżej podał. Dziękuję za odpowiedzi, będę relacjonował na bieżąco ;)
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pn paź 22, 2012 17:42
Z ciekawości sprawdziłem ten przewód i jest tak: w zbiorniczku bulgocze, ale tak leniwie. Wężyk wygląda dość staro, pokuszę się o jego zmianę w najbliższym czasie. Szkoda, że nie wiem, ile czasu temu była pompa wody zmieniana...
wesol
Post autor: wesol » pn paź 22, 2012 18:41
bulgocze z dolu czy poprostu leci z gory jakims krućcem plyn i sobie tak chlupie? Sprawdz czy bulgocze bardziej jak ktos w kabienie bedzie wciskal gaz mocno w podloge na kilka sekund.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
