+++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solutions.pl
Tutaj znajdują się specjalne komercyjne oferty sprzedaży wybranych części i aut prowadzonych przez firmy bądź użytkowników forum.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Golfcb
Post autor: Golfcb » ndz wrz 23, 2012 19:47
Witam chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje osłona silnika ta dolna. Osłona dolna, prawa i lewa wraz z wszystkimi srubkami do montazu. Benzyna silnik 1.6 SR. (jezeli by pasowala moze byc od Diesla bo podobno jest wieksza i silnik wtedy szybciej sie nagrzewa)
doniu92
Re: +++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solution
Post autor: doniu92 » wt wrz 25, 2012 22:17
Jaka będzie cena dekielka 1JO 601 149 B ??
Jaka cena następujących części:
893 971 993
000 979 103
3B0 972 706
000 979 131 E
161 971 990 A
000 979 107 E
161 971 976 A
000 979 104
Lampka od passata w8 ma taka samą cene jak na allegro??
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr wrz 26, 2012 00:16
jeson1 pisze:CzescJestem zainteresowany kupnem spryskiwaczy reflektorow : prawy i lewy oraz koncowek do przewodu spryskiwaczy szyby przedniej. Chodzi mi o plastikowa czesc przewodu ( lacznik ), ktora jest nakladana na dysze spryskiwacza. Kontakt : jeson1@tlen.pl. Jesli posiadasz jakis cennik, katalog czesci to rowniez poprosze.Z gory dziekiPozdrawiam
poszlo info na maila
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6396/forum2lv0.jpg[/img]
ORYGINALNE części i akcesoria do VW !! Zapytaj na priv, ceny niższe niż w ASO !!!!
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr wrz 26, 2012 00:18
marcin7x5 pisze:Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.
masz moze foto jak to wyglada ? Nie moge zlokalizowac tego w katalogu.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr wrz 26, 2012 00:19
Golfcb pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje osłona silnika ta dolna. Osłona dolna, prawa i lewa wraz z wszystkimi srubkami do montazu. Benzyna silnik 1.6 SR. (jezeli by pasowala moze byc od Diesla bo podobno jest wieksza i silnik wtedy szybciej sie nagrzewa)
oryginal czy zamiennik ? Oryginal niestety worek pieniedzy kosztuje :(
Golfcb
Post autor: Golfcb » śr wrz 26, 2012 02:48
a jak z zamiennikami? i mam pytanie czy orientujesz sie czy moge do benzyniaka zalozyc zamiennik do diesla? podobno sa wieksze i wieksza powierzchnie zaslaniaja. To bylo by lepiej + cieplej tam z dolu i szybciej silnik sie nagrzeje ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 26, 2012 14:36
[quote="paww18"][quote="marcin7x5"]Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.[/quote]
masz moze foto jak to wyglada ? Nie moge zlokalizowac tego w katalogu.[/quote]
Zdjęcia nie mam tak od ręki ale nr jej to 1J0 199 555 AH (lub AL to trzebaby sprawdzić pod katem silnika 1,6 16V AUS). Skrzynia manualna ERT
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » czw wrz 27, 2012 11:48
marcin7x5 pisze:
paww18 pisze:
porządny zamiennik Corteco - 143zł
oryginał VW - 280zł
wysylka poczta 13zł / kurier - 23zł
pozdrawiam, Paweł
kamill1991
Post autor: kamill1991 » pn paź 01, 2012 21:26
5J0941067
5J0941068
to od skody, tez da rade?
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » wt paź 02, 2012 11:37
kamill1991 pisze:5J0941067
5J0941068
Da rade - 235zł sztuka
pozdrawiam, Paweł
janis77
Post autor: janis77 » wt paź 02, 2012 20:00
Witam. Potrzebowałbym gniazda amortyzatorów przód wraz z łożyskami oraz poduchę centralną z przodu pod silnik. Da się to załatwić? Jeśli masz jakiś katalog z częściami to wyślij na janis77@poczta.fm Z góry dzięki.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr paź 03, 2012 00:13
janis77 pisze:Witam. Potrzebowałbym gniazda amortyzatorów przód wraz z łożyskami oraz poduchę centralną z przodu pod silnik. Da się to załatwić? Jeśli masz jakiś katalog z częściami to wyślij na janis77@poczta.fm Z góry dzięki.
jaki rocznik tego auta ? wzglednie podaj numer VIN.
pozdr. Paweł
janis77
Post autor: janis77 » czw paź 04, 2012 20:13
Poszło na PW.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » pt paź 05, 2012 08:54
nie dostalem pw - na pewno poszlo ?
Wróć do „Oferty specjalne”
