+++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solutions.pl
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Witam chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje osłona silnika ta dolna. Osłona dolna, prawa i lewa wraz z wszystkimi srubkami do montazu. Benzyna silnik 1.6 SR. (jezeli by pasowala moze byc od Diesla bo podobno jest wieksza i silnik wtedy szybciej sie nagrzewa)
									Re: +++++ORYGINALNE nowe części do VW+++++ www.best-solution
Jaka będzie cena dekielka 1JO 601 149 B ??
Jaka cena następujących części:
893 971 993
000 979 103
3B0 972 706
000 979 131 E
161 971 990 A
000 979 107 E
161 971 976 A
000 979 104
Lampka od passata w8 ma taka samą cene jak na allegro??
893 971 993
000 979 103
3B0 972 706
000 979 131 E
161 971 990 A
000 979 107 E
161 971 976 A
000 979 104
poszlo info na mailajeson1 pisze:CzescJestem zainteresowany kupnem spryskiwaczy reflektorow : prawy i lewy oraz koncowek do przewodu spryskiwaczy szyby przedniej. Chodzi mi o plastikowa czesc przewodu ( lacznik ), ktora jest nakladana na dysze spryskiwacza. Kontakt : jeson1@tlen.pl. Jesli posiadasz jakis cennik, katalog czesci to rowniez poprosze.Z gory dziekiPozdrawiam
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6396/forum2lv0.jpg[/img]
ORYGINALNE części i akcesoria do VW !! Zapytaj na priv, ceny niższe niż w ASO !!!!
masz moze foto jak to wyglada ? Nie moge zlokalizowac tego w katalogu.marcin7x5 pisze:Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.
oryginal czy zamiennik ? Oryginal niestety worek pieniedzy kosztujeGolfcb pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje osłona silnika ta dolna. Osłona dolna, prawa i lewa wraz z wszystkimi srubkami do montazu. Benzyna silnik 1.6 SR. (jezeli by pasowala moze byc od Diesla bo podobno jest wieksza i silnik wtedy szybciej sie nagrzewa)
a jak z zamiennikami? i mam pytanie czy orientujesz sie czy moge do benzyniaka zalozyc zamiennik do diesla? podobno sa wieksze i wieksza powierzchnie zaslaniaja. To bylo by lepiej + cieplej tam z dolu i szybciej silnik sie nagrzeje ?
[quote="paww18"][quote="marcin7x5"]Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.[/quote]
masz moze foto jak to wyglada ? Nie moge zlokalizowac tego w katalogu.[/quote]
Zdjęcia nie mam tak od ręki ale nr jej to 1J0 199 555 AH (lub AL to trzebaby sprawdzić pod katem silnika 1,6 16V AUS). Skrzynia manualna ERT
porządny zamiennik Corteco - 143złmarcin7x5 pisze:Zdjęcia nie mam tak od ręki ale nr jej to 1J0 199 555 AH (lub AL to trzebaby sprawdzić pod katem silnika 1,6 16V AUS). Skrzynia manualna ERTpaww18 pisze:masz moze foto jak to wyglada ? Nie moge zlokalizowac tego w katalogu.marcin7x5 pisze:Szukam poduszki zawieszenia silnika / skrzyni z lewej strony (tuz za aku). Jaka cena z dostawą? Auto jak w opisie.
oryginał VW - 280zł
wysylka poczta 13zł / kurier - 23zł
pozdrawiam, Paweł
- kamill1991
5J0941067
5J0941068
to od skody, tez da rade?
									5J0941068
Da rade - 235zł sztukakamill1991 pisze:5J0941067
5J0941068
pozdrawiam, Paweł
Witam. Potrzebowałbym gniazda amortyzatorów przód wraz z łożyskami oraz poduchę centralną z przodu pod silnik. Da się to załatwić? Jeśli masz jakiś katalog z częściami to wyślij na janis77@poczta.fm Z góry dzięki.
jaki rocznik tego auta ? wzglednie podaj numer VIN.janis77 pisze:Witam. Potrzebowałbym gniazda amortyzatorów przód wraz z łożyskami oraz poduchę centralną z przodu pod silnik. Da się to załatwić? Jeśli masz jakiś katalog z częściami to wyślij na janis77@poczta.fm Z góry dzięki.
pozdr. Paweł
nie dostalem pw - na pewno poszlo ?
