Od czego te kable?
Od czego te kable?
Witajcie. Znalazłem w nowym nabytku takie dwa kabelki jak na foto... Golfik to 1.9 sdi 2000r. Jeden kabel ma żeńską końcówkę i jest koloru niebieskiego natomiast drugi jest zielony i jest obcięty. Od czego mogą one być? Biegną w stronę przegrody grodziowej, tam się łączą z jakimś kabelkiem i lecą razem do kabiny. Klakson mam, natomiast nie działa silniczek elektryczny lampy przy akumulatorze. Ale chyba raczej to nie od niego bo do lampy kable idą całą wiązką. Jakieś sugestie?
- Pablo Corrado
Od czego te kable?
To napewno nie jest oryginalna wiązka, więc musisz sam dojść gdzie biegna te kabelki i może wtedy sprawa sie wyjaśni.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Od czego te kable?
Pewnie masz rację
Na razie doszedłem że kabelki te idą do wnętrza samochodu poprzez otwór w ścianie grodziowej. Co ciekawe to otwór wygląda na orginalny a oprócz tej wiązki nie idą przez niego żadne przewody...Zaznaczyłem na czerwono ten otwór. Jakie kable idą przez ten otwór w Waszych golfikach ?:)
Uploaded with ImageShack.us
Od czego te kable?
Jest, poziom płynu akurat przypada na ten "kołnierz" na zbiorniczku czyli jest w połowie pomiędzy min i max
Ale dzięki za pamięć
- Pablo Corrado
Od czego te kable?
Mogła być zaślepka gumowa oryginalna, przystosowana do przepuszczenia kabli. I ktoś to wykożystał.
Sprzedam:
Sprzedam:
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Od czego te kable?
maruder, Nie miałeś kiedyś jakiegoś alarmu? Chodzi mi o taki dokładany... może kable od syreny np. były i jak ktoś demontował to po prostu uciął. Zaizoluj kable i schowaj jak nic się nie dzieje:)
- Maniek20080
- Diesel Power
Od czego te kable?
Tak jak napisali koledzy wyżej, wygląda to na samoróbkę. Sprawdzałem u brata w aucie i w zaznaczonym przez Ciebie miejscu jest zaślepka gumowa
Od czego te kable?
Być może kiedyś było jakieś odcięcie
SPRZEDAM silnik 1.9 TDI ALH z przeznaczeniem na części.
Od czego te kable?
Rozbierz plastiki pod kierownicą i będziesz widział dokąd idą te przewody. Bo ta zaślepka wychodzi centralnie nad pedałami...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
