Od czego te kable?
maruder
Od czego te kable?
Post autor: maruder » sob wrz 15, 2012 20:45
Witajcie. Znalazłem w nowym nabytku takie dwa kabelki jak na foto... Golfik to 1.9 sdi 2000r. Jeden kabel ma żeńską końcówkę i jest koloru niebieskiego natomiast drugi jest zielony i jest obcięty. Od czego mogą one być? Biegną w stronę przegrody grodziowej, tam się łączą z jakimś kabelkiem i lecą razem do kabiny. Klakson mam, natomiast nie działa silniczek elektryczny lampy przy akumulatorze. Ale chyba raczej to nie od niego bo do lampy kable idą całą wiązką. Jakieś sugestie? :)
Pablo Corrado
Od czego te kable?
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 15, 2012 22:08
To napewno nie jest oryginalna wiązka, więc musisz sam dojść gdzie biegna te kabelki i może wtedy sprawa sie wyjaśni.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
maruder
Od czego te kable?
Post autor: maruder » wt wrz 25, 2012 20:34
Pewnie masz rację ;) Na razie doszedłem że kabelki te idą do wnętrza samochodu poprzez otwór w ścianie grodziowej. Co ciekawe to otwór wygląda na orginalny a oprócz tej wiązki nie idą przez niego żadne przewody...Zaznaczyłem na czerwono ten otwór. Jakie kable idą przez ten otwór w Waszych golfikach ?:)
Uploaded with ImageShack.us
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Od czego te kable?
Post autor: wojtas46 » wt wrz 25, 2012 20:41
maruder, wygląda jakbyś nie miał płynu hamulcowego
maruder
Od czego te kable?
Post autor: maruder » wt wrz 25, 2012 20:52
Jest, poziom płynu akurat przypada na ten "kołnierz" na zbiorniczku czyli jest w połowie pomiędzy min i max ;) Ale dzięki za pamięć ;)
Pablo Corrado
Od czego te kable?
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 25, 2012 21:02
Mogła być zaślepka gumowa oryginalna, przystosowana do przepuszczenia kabli. I ktoś to wykożystał.
Sprzedam:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Od czego te kable?
Post autor: MaciekV5 » wt wrz 25, 2012 21:38
maruder, Nie miałeś kiedyś jakiegoś alarmu? Chodzi mi o taki dokładany... może kable od syreny np. były i jak ktoś demontował to po prostu uciął. Zaizoluj kable i schowaj jak nic się nie dzieje:)
maruder
Od czego te kable?
Post autor: maruder » wt wrz 25, 2012 21:56
Alarm mam ;) I działa nawet... :)
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Od czego te kable?
Post autor: Maniek20080 » wt wrz 25, 2012 23:05
Tak jak napisali koledzy wyżej, wygląda to na samoróbkę. Sprawdzałem u brata w aucie i w zaznaczonym przez Ciebie miejscu jest zaślepka gumowa
ryba stg
Od czego te kable?
Post autor: ryba stg » śr wrz 26, 2012 20:17
Być może kiedyś było jakieś odcięcie
SPRZEDAM silnik 1.9 TDI ALH z przeznaczeniem na części.
borek
Od czego te kable?
Post autor: borek » śr wrz 26, 2012 20:35
Rozbierz plastiki pod kierownicą i będziesz widział dokąd idą te przewody. Bo ta zaślepka wychodzi centralnie nad pedałami...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
