Normalne światła nie podłącza się pod stacyjkę kup porządne jakieś za 200zł i nie będziesz miał problemuZibiland pisze:
Kupiłem ostatnio dwie sztuki lam do jazdy dziennych
Działanie świateł do jazdy dziennej
Re: Działanie świateł do jazdy dziennej
Mam jakie mam i mam problem i proszę o rade jak go rozwiązać.XV2 pisze:Normalne światła nie podłącza się pod stacyjkę kup porządne jakieś za 200zł i nie będziesz miał problemuZibiland pisze:
Lampy maja wbudowane przekaźniki które rozłączają obwód, czy możne ktoś napisać pod jaki przewód w w złączy przy lampie powinienem podłączyć przewód aby podawał napięcie na cewkę przekaźnika?
Jak golf to benzyniak to pod cewkę nie pod stacyjkę.Zibiland pisze: Mam jakie mam i mam problem i proszę o rade jak go rozwiązać
Jest to benzyniak z instalacja gazową, obecnie "+" jest wzięty z gazówki, "-" z akumulatora a w tym przypadku biały przewód podpięty był pod styk na którym po przekręceniu (załączeniu) świateł pozycyjnych pojawiło się napięcie. Na zgaszonym silniku działa prawidlwo (w momencie załączenia postojówek gasną) w momencie odpalenia silnika diody zamiast się wyłączyć przygasają. Myślałem że to problem z ledami ale jeśli przewód biały zamiast do lampy podłącze do akumulatora to gasną od razu.
Koledzy, dwutygodniowy odkop, ale mam krótkie pytanie
Noobskie w sumie...
Kupiłem Philipsy i podłączenie do akumulatora plusa i minusa to nie problem. Mam natomiast problem z podłączeniem trzeciego kabelka, który ma być podpięty do postojówek. W jaki sposób mam to podpiąć? Mam ciąć kabel od postojówek, czy po prostu mam połączyć to klipsem, który jest w zestawie? Sorry, ale nie znam się kompletnie na elektryce samochodu
Na jutjubie znalazłem film montażu dokładnie tych świateł w Fabii, ale na nim ten kabel został zupełnie pominięty.
Tak to wygląda w instrukcji
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Klipsem do mijania jak się nie mylę
W instrukcji masz napisane, żeby podłączyć do postojówki. Jest to zgodne z przepisami. Klips jest dodany dla ułatwienia montażu. Wybór połączenia zależy od Ciebie. Musisz tylko znaleźć kabel od postojówki z plusem a sposób połączenia wedle uznania albo szybszy klips albo lutowanie.
Odp: Działanie świateł do jazdy dziennej
do postojowych. Tylko jak, normalnie mam się "wgryźć" klipsem w kabel świateł bez żadnego cięcia?
Swyped with TapaTalk2
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Tak bez ciecia, jak podłączysz daj znać jak ci działa.
Tak dokładnie. Jest to szybko złączka zaciskasz na kablach i już. Potem możesz zaizolować i po zabiegu.
A ja mam pytanie, gdzie w takim razie można założyć światełka dzienne, jeśli mam w kratkach halogenki?
Co prawda w lampie głównej nie mam halogenów, tylko zaślepka, ale na stałe. Czy można by w tamto miejsce jakieś okrągłe założyć?
A jeśli by mieć dokładkę zderzaka od 4motion to w te otwory może by coś weszło? Doradźcie coś
dzięki Panowie. Dziś złożę to się pochwalę.
Seebst, są okrągłe ledy, ale nie wiem czy porządnych firm. Chyba NSSC ma, ale różne opinie o nich krążą
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
szczyku
opchnij mi halogeny, a w miejsce ich wstaw światła dzienneseebst pisze:A ja mam pytanie, gdzie w takim razie można założyć światełka dzienne, jeśli mam w kratkach halogenki?
ha ha haszczyku pisze:opchnij mi halogeny, a w miejsce ich wstaw światła dzienne
