Działanie świateł do jazdy dziennej
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Działanie świateł do jazdy dziennej
Post autor: XV2 » pt wrz 07, 2012 16:24
Zibiland pisze:
Kupiłem ostatnio dwie sztuki lam do jazdy dziennych
Normalne światła nie podłącza się pod stacyjkę kup porządne jakieś za 200zł i nie będziesz miał problemu
Zibiland
Post autor: Zibiland » sob wrz 08, 2012 20:42
XV2 pisze:
Zibiland pisze:
Mam jakie mam i mam problem i proszę o rade jak go rozwiązać.
Lampy maja wbudowane przekaźniki które rozłączają obwód, czy możne ktoś napisać pod jaki przewód w w złączy przy lampie powinienem podłączyć przewód aby podawał napięcie na cewkę przekaźnika?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob wrz 08, 2012 21:51
Zibiland pisze: Mam jakie mam i mam problem i proszę o rade jak go rozwiązać
Jak golf to benzyniak to pod cewkę nie pod stacyjkę.
Zibiland
Post autor: Zibiland » ndz wrz 09, 2012 00:03
Jest to benzyniak z instalacja gazową, obecnie "+" jest wzięty z gazówki, "-" z akumulatora a w tym przypadku biały przewód podpięty był pod styk na którym po przekręceniu (załączeniu) świateł pozycyjnych pojawiło się napięcie. Na zgaszonym silniku działa prawidlwo (w momencie załączenia postojówek gasną) w momencie odpalenia silnika diody zamiast się wyłączyć przygasają. Myślałem że to problem z ledami ale jeśli przewód biały zamiast do lampy podłącze do akumulatora to gasną od razu.
mkmck
Post autor: mkmck » ndz wrz 23, 2012 12:04
Koledzy, dwutygodniowy odkop, ale mam krótkie pytanie ;) Noobskie w sumie...
Kupiłem Philipsy i podłączenie do akumulatora plusa i minusa to nie problem. Mam natomiast problem z podłączeniem trzeciego kabelka, który ma być podpięty do postojówek. W jaki sposób mam to podpiąć? Mam ciąć kabel od postojówek, czy po prostu mam połączyć to klipsem, który jest w zestawie? Sorry, ale nie znam się kompletnie na elektryce samochodu :P Na jutjubie znalazłem film montażu dokładnie tych świateł w Fabii, ale na nim ten kabel został zupełnie pominięty.
Tak to wygląda w instrukcji
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 23, 2012 13:06
Klipsem do mijania jak się nie mylę
markus420
Post autor: markus420 » ndz wrz 23, 2012 13:54
W instrukcji masz napisane, żeby podłączyć do postojówki. Jest to zgodne z przepisami. Klips jest dodany dla ułatwienia montażu. Wybór połączenia zależy od Ciebie. Musisz tylko znaleźć kabel od postojówki z plusem a sposób połączenia wedle uznania albo szybszy klips albo lutowanie.
mkmck
Odp: Działanie świateł do jazdy dziennej
Post autor: mkmck » ndz wrz 23, 2012 13:55
do postojowych. Tylko jak, normalnie mam się "wgryźć" klipsem w kabel świateł bez żadnego cięcia?
Swyped with TapaTalk2
1.9 TDI ALH
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 23, 2012 14:07
Tak bez ciecia, jak podłączysz daj znać jak ci działa.
markus420
Post autor: markus420 » ndz wrz 23, 2012 14:07
Tak dokładnie. Jest to szybko złączka zaciskasz na kablach i już. Potem możesz zaizolować i po zabiegu.
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 23, 2012 14:17
A ja mam pytanie, gdzie w takim razie można założyć światełka dzienne, jeśli mam w kratkach halogenki?
Co prawda w lampie głównej nie mam halogenów, tylko zaślepka, ale na stałe. Czy można by w tamto miejsce jakieś okrągłe założyć?
A jeśli by mieć dokładkę zderzaka od 4motion to w te otwory może by coś weszło? Doradźcie coś :bigok:
mkmck
Post autor: mkmck » ndz wrz 23, 2012 14:28
dzięki Panowie. Dziś złożę to się pochwalę.
Seebst, są okrągłe ledy, ale nie wiem czy porządnych firm. Chyba NSSC ma, ale różne opinie o nich krążą
1.9 TDI ALH
szczyku
Post autor: szczyku » ndz wrz 23, 2012 15:24
seebst pisze:A ja mam pytanie, gdzie w takim razie można założyć światełka dzienne, jeśli mam w kratkach halogenki?
opchnij mi halogeny, a w miejsce ich wstaw światła dzienne :bigok:
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 23, 2012 15:26
szczyku pisze:opchnij mi halogeny, a w miejsce ich wstaw światła dzienne :bigok:
ha ha ha :bajer:
Wróć do „Elektryka”
