Złe chłodzenie? [mk2 GTD]
Mam mały problem z moim golfem, wydaje mi się, że trochę za słabo sie chłodzi przy dużych prędkościach -- wskazówka z temp. przekracza połowę i pojawia się dziwny zapach?
zdarza sie to powyżej 130km/h.
w/g mnie im szybciej tym bardziej powienien się chłodzić...?
może ktoś sie orientuje o co chodzi?
- Paweł NPI
co do zapachu to nie wiem... ale u mnie powyżej 110 km/h już wskazówka zaczyna przekraczać połowę... myślę że to normalne... w każdym samochodzie przy wyższych obrotach i prędkościach temperatura jest wyższa...
- Paweł NPI
Dokładnie... może ten zapach się bierze z zanieczyszczeń znajdujących się na silniku...anton:-) pisze:opisz mniej wiecej ten zapach silnij masz suchy???
- tomogolf2
BmxRider to ze sie nagrzewa przy wyzszych predkosciach to normalne, sam jak troche sobie pogazuje tak ponad 120 przez jakis czas to dochodzi do przed ostatniej krehy, diesel zawsze szybciej sie nagrzewa, zwłaszcza przy wysokich obrotach, a zapach to mysle, ze powinienes sie upewnic czy w płynie chłodniczym nie masz wody, bo woda szybciej sie nagrzewa i szybciej paruje, a jezeli nie to moze masz jakies przecieki, powinienes sprawdzic czy wszystko jest szczelne, podczas gdy silnik sie mocinje nagrzwea wtedy to co wycieka zaczyna parować i smierdzi
huh mam nadzieje ze pomogłem
- Paweł NPI
To tego nie rozumiem...może pompa już się zestarzała i tylko przy wyższych obrotach lepiej pompuje... Nawet mojego dziadka CORSA 1,5D przy większej prędkości łapie większą temperaturę... Mojego ojca 3 busy też tak mają... Tak więc to jest normalne że przy większej prędkości temperatura rośnie...vw_vandal pisze:palen, ja jak jadę do 100 km\h to wskazówkę mam tak za połowę a jak mu depnę to wskazówka spada przed połowę. Więc myślę, że albo ja mam coś nie tak albo wy ??
- vw_vandal
palen, ale jak może być + 30 i nie mam problemu stojąc w korku nic się nie grzeje, więc myśle że pompe mam dobrą. Nie wiem co to jest !!palen pisze:To tego nie rozumiem...może pompa już się zestarzała i tylko przy wyższych obrotach lepiej pompuje...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- Paweł NPI
No mi w korkach, mimo że rzadko stoję w korkach, temperaturka skacze i nawet wiatrak się załącza...Nie wiem czmu u Ciebie jest na odwrót...A u Ciebie wiatrak załącza się?? A spróbuj stojąc w korku delikatnie pogazować chwilkę i zobaczy czy temperatura podskoczy...vw_vandal pisze:palen, ale jak może być + 30 i nie mam problemu stojąc w korku nic się nie grzeje, więc myśle że pompe mam dobrą. Nie wiem co to jest !!palen pisze:To tego nie rozumiem...może pompa już się zestarzała i tylko przy wyższych obrotach lepiej pompuje...
- vw_vandal
palen, wiatrak załancza się na 3\4 kreski, cały układ był płukan, zmieniany płyn chłodzący, termstat, cała elektryka od śniedziona i zabezpieczona.
tomogolf2, termostat mam na 87 stopni (chyba, że w pudełu zamienili
Ogólnie powiem wam, że ten golfa ma takie patenty, że mechanicy się dziwią. Np mam taki problem włanczam ogrzewanie i jak jeżdze tak do 100 km\h grzeje aż parzy, a jak depne powyżej albo mu wstawiam to zaraz się robi zimno
albo na lince od prędkościomierza ma jakby prądnice. Albo ciśnienie na turbo miał ustawione na 0.9 bara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
