Złe chłodzenie? [mk2 GTD]
BmxRider
Post autor: BmxRider » ndz lip 30, 2006 12:19
Mam mały problem z moim golfem, wydaje mi się, że trochę za słabo sie chłodzi przy dużych prędkościach -- wskazówka z temp. przekracza połowę i pojawia się dziwny zapach?
zdarza sie to powyżej 130km/h.
w/g mnie im szybciej tym bardziej powienien się chłodzić...?
może ktoś sie orientuje o co chodzi?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 30, 2006 14:38
co do zapachu to nie wiem... ale u mnie powyżej 110 km/h już wskazówka zaczyna przekraczać połowę... myślę że to normalne... w każdym samochodzie przy wyższych obrotach i prędkościach temperatura jest wyższa...
BmxRider
Post autor: BmxRider » ndz lip 30, 2006 14:56
No w sumie to tak, bo pracuje na wysokich obrotach dluższy czas, tylko mnie zastanawia ten zapach...? jakby ktoś coś o tym wiedział to porzę o informacje.
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz lip 30, 2006 16:15
opisz mniej wiecej ten zapach silnij masz suchy???
G R U P A L U B E L S K A
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 30, 2006 16:53
anton:-) pisze:opisz mniej wiecej ten zapach silnij masz suchy???
Dokładnie... może ten zapach się bierze z zanieczyszczeń znajdujących się na silniku...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lip 30, 2006 19:18
BmxRider to ze sie nagrzewa przy wyzszych predkosciach to normalne, sam jak troche sobie pogazuje tak ponad 120 przez jakis czas to dochodzi do przed ostatniej krehy, diesel zawsze szybciej sie nagrzewa, zwłaszcza przy wysokich obrotach, a zapach to mysle, ze powinienes sie upewnic czy w płynie chłodniczym nie masz wody, bo woda szybciej sie nagrzewa i szybciej paruje, a jezeli nie to moze masz jakies przecieki, powinienes sprawdzic czy wszystko jest szczelne, podczas gdy silnik sie mocinje nagrzwea wtedy to co wycieka zaczyna parować i smierdzi :) huh mam nadzieje ze pomogłem :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
BmxRider
Post autor: BmxRider » pn lip 31, 2006 07:25
Generalnie silnik jest troche uwalony olejem... heh nie pomyslalem ze to moze byc on i paruje jak sie nagrzeje. dzieki za pomoc wyczyszcze go i sprobuje
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 31, 2006 07:44
Dzięki za punkciki :pub: ! Jak spróbujesz to napisz...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 31, 2006 16:37
palen, ja jak jadę do 100 km\h to wskazówkę mam tak za połowę a jak mu depnę to wskazówka spada przed połowę. Więc myślę, że albo ja mam coś nie tak albo wy ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 31, 2006 17:31
vw_vandal pisze:palen, ja jak jadę do 100 km\h to wskazówkę mam tak za połowę a jak mu depnę to wskazówka spada przed połowę. Więc myślę, że albo ja mam coś nie tak albo wy ??
To tego nie rozumiem...może pompa już się zestarzała i tylko przy wyższych obrotach lepiej pompuje... Nawet mojego dziadka CORSA 1,5D przy większej prędkości łapie większą temperaturę... Mojego ojca 3 busy też tak mają... Tak więc to jest normalne że przy większej prędkości temperatura rośnie...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 31, 2006 17:47
palen pisze:To tego nie rozumiem...może pompa już się zestarzała i tylko przy wyższych obrotach lepiej pompuje...
palen, ale jak może być + 30 i nie mam problemu stojąc w korku nic się nie grzeje, więc myśle że pompe mam dobrą. Nie wiem co to jest !!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 31, 2006 18:35
vw_vandal pisze:
No mi w korkach, mimo że rzadko stoję w korkach, temperaturka skacze i nawet wiatrak się załącza...Nie wiem czmu u Ciebie jest na odwrót...A u Ciebie wiatrak załącza się?? A spróbuj stojąc w korku delikatnie pogazować chwilkę i zobaczy czy temperatura podskoczy...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn lip 31, 2006 19:20
vw_vandal, to ze ci spada to moze byc wina termostatu, moze masz wtawianoy na 84 st C albo jeszce mniej i przy wyzszych temperaturach sie otwiera.a jak pewnie wiesz, silnik NIE powinien byc niedogrzany.
[ Dodano: 31 Lip 2006 19:21 ]
PS.
BmxRider thx za POMÓGŁ :)
Moj Fire & Ice TDI
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sie 01, 2006 16:14
palen, wiatrak załancza się na 3\4 kreski, cały układ był płukan, zmieniany płyn chłodzący, termstat, cała elektryka od śniedziona i zabezpieczona.
tomogolf2, termostat mam na 87 stopni (chyba, że w pudełu zamienili :) ).
Ogólnie powiem wam, że ten golfa ma takie patenty, że mechanicy się dziwią. Np mam taki problem włanczam ogrzewanie i jak jeżdze tak do 100 km\h grzeje aż parzy, a jak depne powyżej albo mu wstawiam to zaraz się robi zimno :-k albo na lince od prędkościomierza ma jakby prądnice. Albo ciśnienie na turbo miał ustawione na 0.9 bara.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
