Ośwetlenie wnętrza
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ośwetlenie wnętrza
Teraz nie pamiętam czy zasilanie lampki idzie przez moduł... odłącz wtyczkę od lampki i zobacz czy brakuje plusa czy masy - jak brakuje masy to poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
...w przypadku braku plusa to przyczyna będzie chyba jednak w module
co do przekaźnika...często sam przekaźnik jest sprawny i wystarczy tylko poprawić luty
Re: Ośwetlenie wnętrza
Ja również mam problem z oświetleniem, tak jak pisałeś wyżej dziła w kratkę, i właśie kiedy jest ten momęt że światło w kabinie nie działa to w bagażniku również niedziałaDam pisze:Powiedz mi jeszcze czy oświetlenie bagażnika jest związane z przekaźnikiem z komfortu albo z zamkami? Bo wstawiłem sobie w klapie nowy mikrostyk i też działa mi to w kratkę i nie wiem czy to jest razem połączone? Bo jeżeli tak to oszczędziłbym sobie chociaż rozbierania klapy kolejny raz...
Zaraz ide rozbierać ten moduł konfortu i napisze wam do czego doszedłem
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
Ośwetlenie wnętrza
A ja mam jeszcze inny problem nie pali mi się światełko w drzwiach od strony kierowcy gdzy je otwieram dopiero gdy otworze drzwi od pasażera to swiatełko sie zapala !! Gdzie szukac problemy wiem ze czujnik zamykania drzwi znajduje sie w zamku dlatego nie wiem za bardzo jak sie za to zabarac
polecam cały temat(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;Grzesiek1991 pisze:A ja mam jeszcze inny problem nie pali mi się światełko w drzwiach od strony kierowcy gdzy je otwieram dopiero gdy otworze drzwi od pasażera to swiatełko sie zapala !! Gdzie szukac problemy wiem ze czujnik zamykania drzwi znajduje sie w zamku dlatego nie wiem za bardzo jak sie za to zabarac
Ośwetlenie wnętrza
podepnę się pod temat...
oświetlenie wnętrza działa jak chce - otwieram drzwi, nic się nie pali, nie da się nawet ręcznie zapalić lampek... po jakimś czasie lub po prostu przy kolejnym otwarciu samochodu lampki ledwo się tlą (mam wstawione białe ledy) i również nie da się ich zapalić ręcznie, tak aby świeciły pełną mocą... kolejne losowe wsiadanie do samochodu i wszystko działa pięknie
również oświetlenie w bagażniku działa jak chce (wymieniałem zamek z mikrostycznikiem, żeby w ogóle działało) i czasem trzeba otworzyć inne drzwi, aby zaskoczyło, a czasem po otwarciu samej klapy się zapala...
gdzie szukać? dioda? moduł komfortu?
wedle tego tematu -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; - to do wymiany jest dioda, ale przy walniętej diodzie nie działałoby chyba w ogóle?
Ośwetlenie wnętrza
( Goferro ) przyczyna leży w module komfortu przekaznik nec luty do poprawy albo przekaznik do wymiany
Dzisaj wyjąłem ten moduł konfortu i go rozebrałem. Po dokładnych oględzinach okazało się że jeden z przekaźników (u mnie ten środkowy) jest luźny wystarczyło poprawić kilka lutów i wszytko działa bez problemu
. Już niemam problemów z tym że raz światło w kabinie było a raz nie
TERAZ jest CAŁYCZAS, również miałem problem z szybami elektrycznymi gdyż raz można było je otwierać po wyłączeniu silnika a raz nie teraz to nawet jak nie wyciągam kluczyków ze stacyjki to do 5 min moge otwierać i zamykać szyby
Więc u was najprawdopodobniej jest ta sama przyczyna czyli luźny przekażnik w module konfortu
Naprawa zajęła 5min i nic strasznego, więć zachęcam do samodzielnej naprawy
Pozdro.
Pozdro.
Ośwetlenie wnętrza
rozebrałem dziada, znalazłem jeden pęknięty lut na przekaźniku, więc dla pewności przelutowałem wszystkie idące od tego przekaźnika...
póki co wygląda, że wszystko działa ok
Ośwetlenie wnętrza
No powiem wam że u mnie nadal jest problem z elektrycznymi szybami, światło działa juz poprawnie ale szyby nadal jak im się spodoba
Nieraz po wyłączeniu silnika moge otwierać i zamykać szyby a nieraz nie
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak to jest wkońcu w Golfie IV 1999r z tymi szybami ? czy one otwierają się tylko po zapłonie czy bez zapłonu też mają się otwierać ?? bo niewiem czy dalej szukać jakiejś usterki
Czy wie ktoś może czy jest jakiś osobny sterownik (gdzieś w drzwiach) do szyb za wyjątkiem modułu konfortu ??
Ośwetlenie wnętrza
Kolego wyglada to tak:
Wyjmujesz kluczyk i szyby powinny dac sie sterowac dopoki nie otworzysz któryś z drzwi. Niektorzy pisza jeszcze ze przez ok 5 minut od wyjecia kluczyka bez otwierania drzwi szyby dzialaja, ale tego nie jestem pewien. Co do pierwszej czesci jest tak na 100%.
Nom mi jak nieraz działa to właśnie też jakoś do 5min moge otwierac i zamykać, ale częściej mam tak że nei działa
