Naprawa regulacji ciepło/zimno
qula
Post autor: qula » wt lip 10, 2012 14:35
Witam, otóż potrzebuję pomocy gdyż ostatnio gdy przesuwałem nawiew z zimnego na ciepłe coś mi się zablokowało i teraz nie mogę go przestawić i tu moje pytanie czy macie pomysł co mogło się stać? Albo jeżeli nie macie pomysłu to powiedzcie chociaż jak dostać się do mocowania tej linki gdzie ona otwiera zimny nawiew i otwiera ciepły i na odwrót. Dodam że zdejmowałem już panel sterowania i wszystko jej ok nie jest połamane ani nic z tych rzeczy. Aha i tak przy okazji bo już od bardzo dawna nie mam podświetlenia tych nawiewów, czy wiecie co może być nie tak, bezpieczniki sprawdzałem. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi. :)
bunny
Post autor: bunny » czw lip 19, 2012 13:06
Taką małą wajchę/dźwigienkę przez którą przechodzi linka od pokrętła ciepło/zimno masz na dole "w nogach pasażera" z lewej strony. Odpowiednio odgięta lekko w lewą albo w prawą stronę daje zimne lub ciepłe powietrze (pewien nie jestem w którą stronę daje ciepło a w którą zimno).
Trzymając dźwigienkę w ręce staraj się delikatnie i z czuciem pokręcić pokrętłem ciepło/zimno. Nie popełnij mojego błędu i nie kręć na siłę, bo jak coś podlazło pod ząbki od pokręteł to mogą się wyłamać i cały panel będzie do wymiany - ja tak zrobiłem :banghead: kiedyś. Najprawdopodobniej linka się poluzowała albo coś, ale w zależności czy pokrętłem będziesz kręcił na ciepło / zimno, to wajcha na dole powinna dać lekki opór w lewą lub prawą stronę i będzie wiadomo w którą stronę otwiera ciepło, w którą zimno.
Co od podświetlenia nawiewu, to jeżeli rozkręcałeś panel sterowania nawiewem, to pewnie widziałeś tam taki biały plastikowy "kielich" niejako przykrywający część zębatek od pokręteł. W tym "kielichu" jest mała żaróweczka, która mogła się przepalić.
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » wt lip 24, 2012 09:56
hmn zaróweczke mozna wymienic,lecz jesli masz ten plastikowy kanal połamany co naswietla pozostałe pokjretła,to zapomniej ze bedzie podswietlane cało. ja bym radził podswietlanie zrobic diodowe. bardzo łatwe jest i super efekt:)pozdro
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
qula
Post autor: qula » wt lip 24, 2012 13:54
Ok wielkie dzięki panowie najpierw zajmę się tym nawiewem dopiero podświetleniem. ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
