Naprawa regulacji ciepło/zimno
Witam, otóż potrzebuję pomocy gdyż ostatnio gdy przesuwałem nawiew z zimnego na ciepłe coś mi się zablokowało i teraz nie mogę go przestawić i tu moje pytanie czy macie pomysł co mogło się stać? Albo jeżeli nie macie pomysłu to powiedzcie chociaż jak dostać się do mocowania tej linki gdzie ona otwiera zimny nawiew i otwiera ciepły i na odwrót. Dodam że zdejmowałem już panel sterowania i wszystko jej ok nie jest połamane ani nic z tych rzeczy. Aha i tak przy okazji bo już od bardzo dawna nie mam podświetlenia tych nawiewów, czy wiecie co może być nie tak, bezpieczniki sprawdzałem. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Taką małą wajchę/dźwigienkę przez którą przechodzi linka od pokrętła ciepło/zimno masz na dole "w nogach pasażera" z lewej strony. Odpowiednio odgięta lekko w lewą albo w prawą stronę daje zimne lub ciepłe powietrze (pewien nie jestem w którą stronę daje ciepło a w którą zimno).
Trzymając dźwigienkę w ręce staraj się delikatnie i z czuciem pokręcić pokrętłem ciepło/zimno. Nie popełnij mojego błędu i nie kręć na siłę, bo jak coś podlazło pod ząbki od pokręteł to mogą się wyłamać i cały panel będzie do wymiany - ja tak zrobiłem
kiedyś. Najprawdopodobniej linka się poluzowała albo coś, ale w zależności czy pokrętłem będziesz kręcił na ciepło / zimno, to wajcha na dole powinna dać lekki opór w lewą lub prawą stronę i będzie wiadomo w którą stronę otwiera ciepło, w którą zimno.
Co od podświetlenia nawiewu, to jeżeli rozkręcałeś panel sterowania nawiewem, to pewnie widziałeś tam taki biały plastikowy "kielich" niejako przykrywający część zębatek od pokręteł. W tym "kielichu" jest mała żaróweczka, która mogła się przepalić.
hmn zaróweczke mozna wymienic,lecz jesli masz ten plastikowy kanal połamany co naswietla pozostałe pokjretła,to zapomniej ze bedzie podswietlane cało. ja bym radził podswietlanie zrobic diodowe. bardzo łatwe jest i super efekt:)pozdro
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok wielkie dzięki panowie najpierw zajmę się tym nawiewem dopiero podświetleniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
