Ciasne panewki AAZ
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » pn lip 02, 2012 18:52
Witam zrobiłem generalny remont silnika wszystko wymienione na nowe jest pewny mały problem.
Panewki też mam nowe i są bardzo ciasne (praktycznie nie da się przekręcić wałem z zamontowaną głowica bez głowicy dało rade jakoś obrócić)
Aha blok wał korby i korbo wody zą z 1.9 d bo wcześniejszy blok pękł i niewiem czy to może być przyczyną
I teraz co zrobić w książce napisane jest że dokręcamy na 30 nm i 90 stopni gdy dokręce na 30 nm wszystkie kręci się jak powinno ale jak juz dociągne te 90 stopni to jest lipa
Więc pytanie brzmi czy narazie przykręcic na 30 nm dać silnikowi pochodzić i później dokręcić czy ....
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Neoarti
Re: Ciasne panewki AAZ
Post autor: Neoarti » pn lip 02, 2012 19:29
A szlif robiłeś ??? czy tylko panewki wymieniasz ??
na pewno ten sam wymiar ? jesli nie da się przekręcić to nie ma sensu tak zostawiać bo momentalnie się przekręcą i narobą bałaganu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » pn lip 02, 2012 19:35
a blok itd z diesla są te same co w AAZ cie ???
szlifu nie był
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Neoarti
Ciasne panewki AAZ
Post autor: Neoarti » pn lip 02, 2012 22:16
no z tego co wiem to wał jest inny
J.B.S.
Ciasne panewki AAZ
Post autor: J.B.S. » wt lip 03, 2012 00:11
Może zadam głupie pytanie ,ale posmarowałeś je obficie olejem.Znaczy panewki przed montażem?
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » wt lip 03, 2012 00:41
No coś ty a trzeba ???
NIe no żartuje oczywiście że posmarowałem ;)
prosze bardzo o informacje na temat tego dołu
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » wt lip 03, 2012 17:19
i co macie jakieś pomysły ???? naprawde mi zależy
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
kret077744
Ciasne panewki AAZ
Post autor: kret077744 » śr lip 04, 2012 08:04
nie przekładałeś ze swojego stopek wału ??
panewki jak pytali wczesniej brałes nadwymiar czy nominalne ?
Jak dokręcisz jak ksiażka przypisała to i tak powinno się lekko kręcić.
Ja jedną stopkę niechcąco zamieniłem od innego bloku i już lipa była, wałem nie szło okręcić, ale po zamienieniu na dobrą szło rączką kręcić. :bajer:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JABcok20 » czw lip 05, 2012 00:27
wymiar musi byc widocznie nie ten , nie ma możłiwosci aby się nie kręciło. ew. dokręć 30nm i pokręć wałem , wtedy dociągnij jak farbyka każę. oporu nie może być, jak wyglądają czopy korbowodów gdzie panewka siedzi. gładkie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » czw lip 05, 2012 10:05
dobra dzięki panewki nominał czopy czyste i proste .awaria już zrobiona zaraz bede wkładał silniczek i teraz pytanie jeszcze mam do was ile km docierania ??
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
tower
Post autor: tower » czw lip 05, 2012 10:27
JohnyOne pisze:dobra dzięki panewki nominał czopy czyste i proste .awaria już zrobiona zaraz bede wkładał silniczek i teraz pytanie jeszcze mam do was ile km docierania ??
To co było nie tak z tymi panewkami?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
golfi16TDI
Ciasne panewki AAZ
Post autor: golfi16TDI » pt lip 06, 2012 20:26
no i tak wlasnie jest, gosc jak ma problem to jeczy rzeby mu pomóc, a jak rozwiaze problem to nie potrafi podziekowac i napisac co bylo powodem problemow :banghead:
1.6 TDic
JohnyOne
Ciasne panewki AAZ
Post autor: JohnyOne » śr lip 11, 2012 00:32
Witam sorki że nie pisałem ale nie maiałem neta .oczywiścioe bardzo dziękuję za pomoc .Okazało się że nie wyczyściłem korbowodów tak jak się należało i juz było ciasno także polecam przy tego typu robotach wszystko dokładnie wyczyścić sorki za opóźnienia ale no tak wyszło
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
souler
Ciasne panewki AAZ
Post autor: souler » śr lip 11, 2012 18:02
jak na tym etapie juz zapomniales umyc, to czekam na odpalenie :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
