Ciasne panewki AAZ
Ciasne panewki AAZ
Witam zrobiłem generalny remont silnika wszystko wymienione na nowe jest pewny mały problem.
Panewki też mam nowe i są bardzo ciasne (praktycznie nie da się przekręcić wałem z zamontowaną głowica bez głowicy dało rade jakoś obrócić)
Aha blok wał korby i korbo wody zą z 1.9 d bo wcześniejszy blok pękł i niewiem czy to może być przyczyną
I teraz co zrobić w książce napisane jest że dokręcamy na 30 nm i 90 stopni gdy dokręce na 30 nm wszystkie kręci się jak powinno ale jak juz dociągne te 90 stopni to jest lipa
Więc pytanie brzmi czy narazie przykręcic na 30 nm dać silnikowi pochodzić i później dokręcić czy ....
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Re: Ciasne panewki AAZ
A szlif robiłeś ??? czy tylko panewki wymieniasz ??
na pewno ten sam wymiar ? jesli nie da się przekręcić to nie ma sensu tak zostawiać bo momentalnie się przekręcą i narobą bałaganu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Ciasne panewki AAZ
a blok itd z diesla są te same co w AAZ cie ???
szlifu nie był
szlifu nie był
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Ciasne panewki AAZ
no z tego co wiem to wał jest inny
Ciasne panewki AAZ
Może zadam głupie pytanie ,ale posmarowałeś je obficie olejem.Znaczy panewki przed montażem?
Ciasne panewki AAZ
No coś ty a trzeba ???
NIe no żartuje oczywiście że posmarowałem
prosze bardzo o informacje na temat tego dołu
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Ciasne panewki AAZ
i co macie jakieś pomysły ???? naprawde mi zależy
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- kret077744
Ciasne panewki AAZ
nie przekładałeś ze swojego stopek wału ??
panewki jak pytali wczesniej brałes nadwymiar czy nominalne ?
Jak dokręcisz jak ksiażka przypisała to i tak powinno się lekko kręcić.
Ja jedną stopkę niechcąco zamieniłem od innego bloku i już lipa była, wałem nie szło okręcić, ale po zamienieniu na dobrą szło rączką kręcić.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciasne panewki AAZ
wymiar musi byc widocznie nie ten , nie ma możłiwosci aby się nie kręciło. ew. dokręć 30nm i pokręć wałem , wtedy dociągnij jak farbyka każę. oporu nie może być, jak wyglądają czopy korbowodów gdzie panewka siedzi. gładkie?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Ciasne panewki AAZ
dobra dzięki panewki nominał czopy czyste i proste .awaria już zrobiona zaraz bede wkładał silniczek i teraz pytanie jeszcze mam do was ile km docierania ??
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
To co było nie tak z tymi panewkami?JohnyOne pisze:dobra dzięki panewki nominał czopy czyste i proste .awaria już zrobiona zaraz bede wkładał silniczek i teraz pytanie jeszcze mam do was ile km docierania ??
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
golfi16TDI
Ciasne panewki AAZ
no i tak wlasnie jest, gosc jak ma problem to jeczy rzeby mu pomóc, a jak rozwiaze problem to nie potrafi podziekowac i napisac co bylo powodem problemowJohnyOne napisał(a):
1.6 TDic
Ciasne panewki AAZ
Witam sorki że nie pisałem ale nie maiałem neta .oczywiścioe bardzo dziękuję za pomoc .Okazało się że nie wyczyściłem korbowodów tak jak się należało i juz było ciasno także polecam przy tego typu robotach wszystko dokładnie wyczyścić sorki za opóźnienia ale no tak wyszło
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- souler
- VWGolf.pl Killer
Ciasne panewki AAZ
jak na tym etapie juz zapomniales umyc, to czekam na odpalenie
