Pomoc w wyborze
Pomoc w wyborze
Co myślicie o takim zestawie:
http://allegro.pl/okazja-car-audio-i2420164581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy zagra to juz dosc przyzwoicie?
Pomoc w wyborze
Czy ja wiem, moce z kosmosu, nie wiadomo czy skrzynia liczona pod głośnik, wydaje się że nie. Być może wyjdzie z tego typowy łomot.
Pomoc w wyborze
Rozumiem a idzie znaleźć coś porządnego w cenie do 700 zł jak najbardziej może być używane
Pomoc w wyborze
Po primo to nie tuba, tylko subwoofer i wygląda, że w obudowie closed.
Wzmacniacz według tego co podaje producent ma 4x60W lub 2x180W, ale nie jest podane przy jakim napięciu były mierzone moce. Sądzę, że może być 4x50-60W, a w mostkach 2x170W
Dodatkowo nie ma informacji, który to przetwornik RE Audio
Zdjęcie na tej aukcji samego przetwornika RE Audio, to nie to co siedzi w obudowie.
Wzmacniacz ma 277mm długości, więc może to być przetwornik RE-10S4, a konkretniej sądzę, że to jest to:
Raczej łomot z tego nie wyjdzie itp. Te głośniki mają naprawdę nieduże zalecane obudowy przez producenta.
Radio Pioneer za 250zł - ciekawi mnie jaki to model tego pionka. Nie zdziwiło by mnie jak by to było radio w cenie sklepowej 319-349zł za nowe.
Prawdopodobnie to model DEH-2320
Tutaj w cenie 334zł za nowe + wysyłka gratis:
Zagrać to zagra jakoś. Wzmacniacz mocą nie grzeszy, ale i przetwornik jest nie wymagający. Wzmacniacz 4ch będzie się marnował, bo użyjesz tylko 2 kanałów na suba. No chyba, że planujesz zasilić jeszcze przód.
Ogólnie aukcja bez dobrego opisu ( w sumie to opis tragiczny i naciągany ). Ja osobiście bym tego nie kupił, ale to moja opinia.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/re-audio-re-10s4-25cm-500w-w-skrzyni-audiopower-i2413613908.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/radio-samochodowe-cd-mp3-usb-pioneer-deh-2320-i2430146960.html
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Pomoc w wyborze
Postanowiłem trochę dozbierać co powiecie o tym zestawie?:
http://allegro.pl/ground-zero-30-spl-mo ... 77643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomoc w wyborze
A co u ciebie gra na przodzie ?
Jeżeli masz głośniki zasilanie radiem, to mocniejszy subwoofer zagłuszy muzykę.
Ten głośnik ma 1000W RMS, 2x2ohm, czyli można go spiąć w ~1ohm, lub w 4Ohm
Natomiast piecyk jest stabilny przy 4Ohm i 2Ohm
Przy 4Ohm ma tylko ~425W
Pomoc w wyborze
Przod to morel tempo 6 + wzmacniacz 100 rms
To jaki inny wzmacniacz do tego glosnika moze byc uzywany ? cena do 600-700 zł
Moze ten?: http://allegro.pl/branson-krass-1500-1o ... 38653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub ten: http://allegro.pl/carpower-power-1-1000 ... 65730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kubus20
- VW Baron
Pomoc w wyborze
ad3k.vw, to w końcu ma być uzupełnienie przodu, czy łomot, bo najpierw podałeś opcję lajt, czyli sub który ma 175 W RMS(swoją drogą bardzo poprawnie grający sub), a za chwilę uderzamy w moce rzędu 1000W, więc jak to jest...
Pierwszy zestaw, poza naciąganym opisem zły nie jest...
Jakiego basu oczekujesz
Pomoc w wyborze
Wyrazistego nisko schodzacego.
Chociarz od czasu do czasu przydalby sie lomot
Pomoc w wyborze
Tutaj masz moce wzmacniacza Branson Krass X1500
Przy 1,33Ohm ma lekko ponad 1000W RMS, także pod tego GZ 30 SPL spokojnie wystarczy. Zwłaszcza, ze głośnik na dłuższą metę nie przyjemnie takiej mocy ( tak samo jak ty
Polecam także wyposażyć się w zestaw do dokręcania śrubek w aucie
Carpower-y 2Ch, 4Ch pod zestaw przedni za jakościowo nie wypadają.
Co do subwoofera, to nie wiem jak ten wypadnie.
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/627-NoName.html
Pomoc w wyborze
http://allegro.pl/audiomedia-dg1000-1-g ... 38637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co myslicie o tym wzmacniaczu cena dosc przystepna jak za nowy ??
Pomoc w wyborze
Z tą firmą były już przeboje na innym forum. 2 tygodnie i pojawił się temat, że coś dzieje się ze wzmacniaczem. Nie jest to jedyny przypadek, gdzie spotkałem się z problemami z tym wzmacniaczem.
W tym jednym przypadku z innego forum chodziło dokładnie o model Audiomedia PR1000.2
- Kubus20
- VW Baron
Pomoc w wyborze
Ile jest w końcu hajsu na to granie, bo jak narazie poza rzucaniem linków z allegro nic się nie rozwiązuje w tym temacie...
Że ma napier....lać a nie grać to już wiemy...
