Pomoc w wyborze
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » pn cze 18, 2012 18:39
Co myślicie o takim zestawie:
http://allegro.pl/okazja-car-audio-i2420164581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy zagra to juz dosc przyzwoicie?
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » pn cze 18, 2012 23:20
Pomoże ktoś bo nie wiem czy warto to zamawiac ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Pomoc w wyborze
Post autor: skaktus » pn cze 18, 2012 23:29
Czy ja wiem, moce z kosmosu, nie wiadomo czy skrzynia liczona pod głośnik, wydaje się że nie. Być może wyjdzie z tego typowy łomot.
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » wt cze 19, 2012 00:07
Rozumiem a idzie znaleźć coś porządnego w cenie do 700 zł jak najbardziej może być używane
Gawior
Pomoc w wyborze
Post autor: Gawior » wt cze 19, 2012 12:48
Po primo to nie tuba, tylko subwoofer i wygląda, że w obudowie closed.
Wzmacniacz według tego co podaje producent ma 4x60W lub 2x180W, ale nie jest podane przy jakim napięciu były mierzone moce. Sądzę, że może być 4x50-60W, a w mostkach 2x170W
Dodatkowo nie ma informacji, który to przetwornik RE Audio
Zdjęcie na tej aukcji samego przetwornika RE Audio, to nie to co siedzi w obudowie.
Wzmacniacz ma 277mm długości, więc może to być przetwornik RE-10S4, a konkretniej sądzę, że to jest to:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/re-audio-re-10s4-25cm-500w-w-skrzyni-audiopower-i2413613908.html
Raczej łomot z tego nie wyjdzie itp. Te głośniki mają naprawdę nieduże zalecane obudowy przez producenta.
Radio Pioneer za 250zł - ciekawi mnie jaki to model tego pionka. Nie zdziwiło by mnie jak by to było radio w cenie sklepowej 319-349zł za nowe.
Prawdopodobnie to model DEH-2320
Tutaj w cenie 334zł za nowe + wysyłka gratis:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/radio-samochodowe-cd-mp3-usb-pioneer-deh-2320-i2430146960.html
Zagrać to zagra jakoś. Wzmacniacz mocą nie grzeszy, ale i przetwornik jest nie wymagający. Wzmacniacz 4ch będzie się marnował, bo użyjesz tylko 2 kanałów na suba. No chyba, że planujesz zasilić jeszcze przód.
Ogólnie aukcja bez dobrego opisu ( w sumie to opis tragiczny i naciągany ). Ja osobiście bym tego nie kupił, ale to moja opinia.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » śr cze 20, 2012 13:42
Postanowiłem trochę dozbierać co powiecie o tym zestawie?:
http://allegro.pl/ground-zero-30-spl-mo ... 77643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gawior
Pomoc w wyborze
Post autor: Gawior » śr cze 20, 2012 14:43
A co u ciebie gra na przodzie ?
Jeżeli masz głośniki zasilanie radiem, to mocniejszy subwoofer zagłuszy muzykę.
Ten głośnik ma 1000W RMS, 2x2ohm, czyli można go spiąć w ~1ohm, lub w 4Ohm
Natomiast piecyk jest stabilny przy 4Ohm i 2Ohm
Przy 4Ohm ma tylko ~425W
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » śr cze 20, 2012 15:33
Przod to morel tempo 6 + wzmacniacz 100 rms
To jaki inny wzmacniacz do tego glosnika moze byc uzywany ? cena do 600-700 zł
Moze ten?: http://allegro.pl/branson-krass-1500-1o ... 38653.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub ten: http://allegro.pl/carpower-power-1-1000 ... 65730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Pomoc w wyborze
Post autor: Kubus20 » śr cze 20, 2012 19:52
ad3k.vw, to w końcu ma być uzupełnienie przodu, czy łomot, bo najpierw podałeś opcję lajt, czyli sub który ma 175 W RMS(swoją drogą bardzo poprawnie grający sub), a za chwilę uderzamy w moce rzędu 1000W, więc jak to jest...
Pierwszy zestaw, poza naciąganym opisem zły nie jest...
Jakiego basu oczekujesz :?:
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » śr cze 20, 2012 21:27
Wyrazistego nisko schodzacego.
Chociarz od czasu do czasu przydalby sie lomot
Gawior
Pomoc w wyborze
Post autor: Gawior » czw cze 21, 2012 12:26
Tutaj masz moce wzmacniacza Branson Krass X1500
Kod: Zaznacz cały
http://amp-performance.de/627-NoName.html
Przy 1,33Ohm ma lekko ponad 1000W RMS, także pod tego GZ 30 SPL spokojnie wystarczy. Zwłaszcza, ze głośnik na dłuższą metę nie przyjemnie takiej mocy ( tak samo jak ty :jezor: ).
Polecam także wyposażyć się w zestaw do dokręcania śrubek w aucie :jezor:
Carpower-y 2Ch, 4Ch pod zestaw przedni za jakościowo nie wypadają.
Co do subwoofera, to nie wiem jak ten wypadnie.
ad3k.vw
Pomoc w wyborze
Post autor: ad3k.vw » czw cze 28, 2012 13:36
http://allegro.pl/audiomedia-dg1000-1-g ... 38637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co myslicie o tym wzmacniaczu cena dosc przystepna jak za nowy ??
Gawior
Pomoc w wyborze
Post autor: Gawior » sob cze 30, 2012 23:48
Z tą firmą były już przeboje na innym forum. 2 tygodnie i pojawił się temat, że coś dzieje się ze wzmacniaczem. Nie jest to jedyny przypadek, gdzie spotkałem się z problemami z tym wzmacniaczem.
W tym jednym przypadku z innego forum chodziło dokładnie o model Audiomedia PR1000.2
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Pomoc w wyborze
Post autor: Kubus20 » pn lip 02, 2012 19:33
Ile jest w końcu hajsu na to granie, bo jak narazie poza rzucaniem linków z allegro nic się nie rozwiązuje w tym temacie...
Że ma napier....lać a nie grać to już wiemy...
Wróć do „Car Audio”
