Air Ride - INFO Ogólne
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Przepraszam koledzy że się wchodzęw buciorach, ale czy jesteście w stanie powiedziec coś o firmie StageUp z Łodzi? Słyszeliście może o niej jakieś opinie? Chciałbym zbudować zawieszenie do T3 swojego, i poznaje rynek:) Kolega chyba AdamGTD się kilka stron wcześniej reklamował... pozdrawiam
Panowie, jaką mniej więcej wysokość poduszki rubeny dwubałwankowej przyjmuje się dla pozycji "do jazdy".
Chodzi mi o to, ile ma mm wysokości dla optymalnego ciśnienia, które daje dobre właściwości sprężynujące. Żeby nie było ani za miękko, ani za twardo. Rozumiem, że może to zależeć także i od masy, ale chodzi mi o orientacyjne dane.
- lukas.g60
marcys_99 pisze:Przepraszam koledzy że się wchodzęw buciorach, ale czy jesteście w stanie powiedziec coś o firmie StageUp z Łodzi? Słyszeliście może o niej jakieś opinie? Chciałbym zbudować zawieszenie do T3 swojego, i poznaje rynek:) Kolega chyba AdamGTD się kilka stron wcześniej reklamował... pozdrawiam
daruj sobie tego jegomoscia,mi robil rok sam przod do paska,zaplacone mial z gory,a jak juz przyszlo to musialem oddac dalej bo okucia gorne z oringami chodzily jak qrwie majtki,ja robilem pare zawieszen u kilku gosci i tylko jednego moge ci polecic kolege sebka,fachowo tanio 1000zl przod i tyl ale to musisz sie dogadac
A to  nie miałeś możliwości ze odda Ci pieniądze? Nie chciałeś zrezygnować z jego usług?
Macie jakąś tańszą alternatywę dla typowych zaworów do air ride?
Niestety nie stać mnie na 4sztuki zaworów po ponad 200zł
Ogólnie udało mi się ogarnąć już podawanie danych o ciśnieniach w poduszkach Jak już pisałem wcześniej nie chcę mieć żadnej rewolucji w środku w postaci dodatkowych przycisków w dziwnych miejscach i manometrów. Dane o ciśnieniach w poduszkach będę miał wyświetlane graficznie na ekranie fabrycznej navi
Kombinuje jeszcze nad sterowaniem zaworami z kierownicy multifunkcyjnej, ale na razie robię przyciski na konsoli środkowej
2 szt ci stykną , sam posiadam i jest ok ,pisz pw do kolesia jak jestes zainteresowany http://allegro.pl/show_item.php?item=2293917329" onclick="window.open(this.href);return false;MaxsteRR pisze:Macie jakąś tańszą alternatywę dla typowych zaworów do air ride?
Ogólnie udało mi się ogarnąć już podawanie danych o ciśnieniach w poduszkachJak już pisałem wcześniej nie chcę mieć żadnej rewolucji w środku w postaci dodatkowych przycisków w dziwnych miejscach i manometrów. Dane o ciśnieniach w poduszkach będę miał wyświetlane graficznie na ekranie fabrycznej navi
Ja mam od kilku lat na zaworach gazowych instalacje, cena około 60zł za sztukę. Do dziś dnia chodzą ok
Napisz coś więcej o tym sterowaniu w navi, bo mi się to strasznie widzi
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio  81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- Zaba91
ta sama firma (pneu-tec) ma też inne zawory w dobrych cenach  ja brałem od nich 1/4" i jestem zadowolony i śmiga szybciej niż na lpg
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
...a ile kosztuje?Zaba91 pisze:ta sama firma (pneu-tec) ma też inne zawory w dobrych cenachja brałem od nich 1/4" i jestem zadowolony i śmiga szybciej niż na lpg
azizi na pewno taniej niż niektórzy się oferują... warto tam zajrzeć duuużo osób od nich ma zawory
Edit 1- OEM+
 -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
 -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
				...:::BRYLANT:::...
1/4" u nich to coś koło 120 lub 140zł nie chcę teraz skłamać ale coś koło tego
				Decybel :)
Na wstępie powiem że przewertowałem wszystkie 126 stron dokładnie i żadnej strony nie opuściłem
Zosało poruszone to wcześniej ale nikt nie odpowiedzał jednożnacznie:
musze zrobić zestaw na oryginalnych amortyzatorach i teraz moje pytanie
Jakie amory kupić olejowe czy gazowe i które bedzą twardsze i na których to bedzioe chodziło szybciej
niestety nie ma do felici zawieszenia gwintowanego w przystępnej cenie dlatego jestem zmuszony zbudować air na ori amorkach
prosze o odpowiedz bo wiem ze niektórzy na forum mają na seryjnych amorkach więc prosze o to by się wypowiedzieli właściciele zawieszeń.
Z góry dziękuje za odpowiedz
A jeśli chodzi o płynną regulacje wysokości to polecam zastosowanie zaworu proporcjonalnego
Obecnie na allegro są bardzo drogie te zawory i mają jedną wade mianowicie zasilanie ale był jeden taki na allegro za 159 zł rexroth a dział to na zasadzie takiej :
mamy potencjometr w kabinie i podajemy sygnał na zawór np. 2 Volty i zawór daje 2 Bary , krecimy potencjometrem i dajemy 5 Volt i mamy na wyściu zaworu 5 Bar
tylko że trzebabyło by dorobić układ który z 12V będziemy mieli płynną regulacje napięciową wzakresie 0-10 Volt i ten zawór potrzebuje napięcie zasilania 24V ale to jest najmniejszy problem ponieważ można zastosować przetwornice a allegro.
- Zaba91
jest dokładnie jak ...:::BRYLANT:::..., mówi  1/4" kosztowała 120zł.. aktualnie nie mają niestety zaworów bo czekają na dostawę
 1/4" kosztowała 120zł.. aktualnie nie mają niestety zaworów bo czekają na dostawę  140zł kosztowały 3/8"
 140zł kosztowały 3/8"Jadźka:
- patryk_stg
Mi udało się kupić zawory pneu-tec 1/2 za 145zł  za tydzień zaczynam składać wszystko , zobaczymy jak szybko będzie działać air
