Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
Nic nie byłoby w tym dziwnego, że niedawno kupiłem nowe przewody firmy Bremi (dostawca OE tj. Beru, NGK)
Wymieniłem także świece na platynowe NGK.
Z racji tego, że pracuję w sklepie, zamówiłem nowy kabel na 5 cylinder bo myślałem, że ten "stary" jest uszkodzony i dalej jest to samo.
Problem występował także, na starej świecy.
Cewka raczej wykluczona, bo została zamontowana jakieś 3 miesiące temu nowa firmy Beru.
Proszę o sugestie.
Proszę o sugestie.
to znaczy? gdzie te iskry latają?MefjuWw pisze:Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić - ja uważam że to wina przewoduMefjuWw pisze:wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
Re: Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Przewód raczej wykluczam, dziś założyłem nowy, z nowego kompletu i dalej to samo. nie wali cały czas, tylko raz na jakiś czas... co 10 - 20 sekundgrg474 pisze:przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić - ja uważam że to wina przewoduMefjuWw pisze:wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
czy jednak możesz to zrobić dla mnie?grg474 pisze:przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić
Niestety nie jest to wykonalne, ten przewód na 5 cylinder, ma 70cm a inny najdłuższy ma 56 cm, wiec nie jestem w stanie tego podłączyć gdyż nie sięga do cewki zapłonowej.grg474 pisze:czy jednak możesz to zrobić dla mnie?grg474 pisze:przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić
no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
kabel z drugiego zestawu też uszkodzony?grg474 pisze:no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
Może zamówie beru albo ngk i sprawdzę?
ten komplet już oddany do hurtowniOMEGA pisze:Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
Chyba że ten dłuższy założysz pod inny cylinder i odpalisz na 4
Odświeżę trochę temat. Kolega też ma podobny problem, nowe kable NGK mają przebicia na silnik.. Tak myślę i może by tą część metalową owinąć po prostu taśmą izolacyjną, jak myślicie, zda to egzamin ?
Silnik 2.3 VR5.
Silnik 2.3 VR5.
Przy bloku silnika gdzie występuje podwyższona temperatura to idealne rozwiązanie.
Słuchaj, nie wiem po co ta ironia, ale jak lubisz się naśmiewać to spoko.
Poza tym, taką temperaturę jaka tam panuje spokojnie by wytrzymała..
Ale już nieaktualne, bo ogarnęliśmy temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
