Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 14:25
Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
Nic nie byłoby w tym dziwnego, że niedawno kupiłem nowe przewody firmy Bremi (dostawca OE tj. Beru, NGK)
Wymieniłem także świece na platynowe NGK.
Z racji tego, że pracuję w sklepie, zamówiłem nowy kabel na 5 cylinder bo myślałem, że ten "stary" jest uszkodzony i dalej jest to samo.
Problem występował także, na starej świecy.
Cewka raczej wykluczona, bo została zamontowana jakieś 3 miesiące temu nowa firmy Beru.
Proszę o sugestie.
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 16:36
MefjuWw pisze:Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
to znaczy? gdzie te iskry latają?
regulamin działu technicznego
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 20:10
wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 20:56
MefjuWw pisze:wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić - ja uważam że to wina przewodu
MefjuWw
Re: Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 22:52
grg474 pisze:
Przewód raczej wykluczam, dziś założyłem nowy, z nowego kompletu i dalej to samo. nie wali cały czas, tylko raz na jakiś czas... co 10 - 20 sekund
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 07:38
grg474 pisze:przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić
czy jednak możesz to zrobić dla mnie?
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » sob maja 19, 2012 19:53
grg474 pisze:
Niestety nie jest to wykonalne, ten przewód na 5 cylinder, ma 70cm a inny najdłuższy ma 56 cm, wiec nie jestem w stanie tego podłączyć gdyż nie sięga do cewki zapłonowej.
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 20:17
no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob maja 19, 2012 21:40
Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » sob maja 19, 2012 21:54
grg474 pisze:no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
kabel z drugiego zestawu też uszkodzony?
Może zamówie beru albo ngk i sprawdzę?
OMEGA pisze:Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
ten komplet już oddany do hurtowni :P
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob maja 19, 2012 23:13
Chyba że ten dłuższy założysz pod inny cylinder i odpalisz na 4 :D
DarePB
Post autor: DarePB » sob paź 26, 2013 20:40
Odświeżę trochę temat. Kolega też ma podobny problem, nowe kable NGK mają przebicia na silnik.. Tak myślę i może by tą część metalową owinąć po prostu taśmą izolacyjną, jak myślicie, zda to egzamin ?
Silnik 2.3 VR5.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob paź 26, 2013 21:46
Przy bloku silnika gdzie występuje podwyższona temperatura to idealne rozwiązanie. :panna:
DarePB
Post autor: DarePB » ndz paź 27, 2013 19:23
Słuchaj, nie wiem po co ta ironia, ale jak lubisz się naśmiewać to spoko.
Poza tym, taką temperaturę jaka tam panuje spokojnie by wytrzymała..
Ale już nieaktualne, bo ogarnęliśmy temat.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
