coś stuka na nierównościach
jak jadę po nierównościach to słychać z prawej strony z przodu lekkie stuki, nie głuche, lecz takie bardziej metaliczne, coś jakby jakaś cienka blaszka gdzieś uderzała, sprężyna cała, amortyzator w przyzwoitym stanie, czy to sworzeń wahacza czy cały śruby mocujące amortyzator do nadwozia mogły się lekko poluzować?
na podnośniku prawe przednie koło próbowałem podnosić ręcznie do góry i wyczułem lekki luz ok. 1cm góra-dół
jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
golf II 1.8 gaźnik
golf II 1.8 gaźnik
Pewnie sworzeń ale może końcówka drążka kier albo drążek? Zresztą tam się będziesz zastanawiał...sworzeń 20zł a drążek wraz z końcówką 30zł...ja bym wymienił, na pewno nie zaszkodzi
- marcinek84
A może brzęczą Ci blaszki przy klockach jak mi w ubiegłym roku, skręć koło o i stukaj nogą w oponę jak byś chciał go pchnąć jak usłyszysz coś to blaszki do wymiany
wziąć łyżkę czy rurę zaklepaną wsadzić między sworzeń a piastę i sprawdzić czy czuć luzcarljohnson pisze:jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
Pierwsza PNka na BLOSie?
na razie to chyba te blaszki, bo jak zablokowałem klocek hamulcowy to stukania nie słychać przy kopaniu w koło
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak nie masz blaszek w klockach hamulcowych to pukają jak talerze, jak masz luźna osłone od tarczy to słyszysz jak blacha lata. a jak masz wywalony sworzeń to pukanie jest tragiczne wręcz walenie i to słychać w samochodzie
sworzeń raczej nie, bo jak mam zamknięte okno to nic nie słychać nawet jak z lewej strony jest otwarte
to będą te blaszki, jeśli już wypadły ze starości to można kupić nowe bez klocków?
Oczywiście że tak
U mnie to kur*** też hałasowało
Wymiana i ciszaaa
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
mogą być jeszcze gumki-tulejki w zaciskach hamulcowych... u mnie były bardzo stare i zaciski stukały na nierównościach...
hmm.. teraz coś dudni przy nierównościach, co może dudnić?
lewy amortyzator widać że wycieka..
No to oznacza że już skończył się jego żywot... Nie trzyma już ciśnienia i auto pracuje na samej sprężynie... a jeżeli chodzi o to to potrafi nieźle walic
Kolego zamiast pisać podnieś autko, zwal koło i poruszaj zaciskiem, sprawdź czy klocki hamulcowe nie latają na boki przy uderzeniu np z ręki ... prosta diagnoza
A z tym amorkiem nie radze jeździć, lepiej pomyśl o wymianie
- jpatryk125
- areczek0000000
Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- jpatryk125
Re: coś stuka na nierównościach
Popieram i to najlepiej na częściach z "górnej półki". Raz wydasz kasę ale spokój na lataareczek0000000 pisze:Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie.
