coś stuka na nierównościach
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pn maja 14, 2012 18:15
jak jadę po nierównościach to słychać z prawej strony z przodu lekkie stuki, nie głuche, lecz takie bardziej metaliczne, coś jakby jakaś cienka blaszka gdzieś uderzała, sprężyna cała, amortyzator w przyzwoitym stanie, czy to sworzeń wahacza czy cały śruby mocujące amortyzator do nadwozia mogły się lekko poluzować?
na podnośniku prawe przednie koło próbowałem podnosić ręcznie do góry i wyczułem lekki luz ok. 1cm góra-dół
jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
golf II 1.8 gaźnik
Jaworess
Post autor: Jaworess » pn maja 14, 2012 22:17
Pewnie sworzeń ale może końcówka drążka kier albo drążek? Zresztą tam się będziesz zastanawiał...sworzeń 20zł a drążek wraz z końcówką 30zł...ja bym wymienił, na pewno nie zaszkodzi :grin:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn maja 14, 2012 23:12
A może brzęczą Ci blaszki przy klockach jak mi w ubiegłym roku, skręć koło o i stukaj nogą w oponę jak byś chciał go pchnąć jak usłyszysz coś to blaszki do wymiany :)
carljohnson pisze:jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
wziąć łyżkę czy rurę zaklepaną wsadzić między sworzeń a piastę i sprawdzić czy czuć luz
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pn maja 14, 2012 23:15
dzięki za pomoc, zobaczę jutro
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pn maja 21, 2012 16:54
na razie to chyba te blaszki, bo jak zablokowałem klocek hamulcowy to stukania nie słychać przy kopaniu w koło
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 29, 2012 21:17
jak nie masz blaszek w klockach hamulcowych to pukają jak talerze, jak masz luźna osłone od tarczy to słyszysz jak blacha lata. a jak masz wywalony sworzeń to pukanie jest tragiczne wręcz walenie i to słychać w samochodzie
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » wt maja 29, 2012 23:06
sworzeń raczej nie, bo jak mam zamknięte okno to nic nie słychać nawet jak z lewej strony jest otwarte
to będą te blaszki, jeśli już wypadły ze starości to można kupić nowe bez klocków?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pn cze 04, 2012 00:50
Oczywiście że tak ;) U mnie to kur*** też hałasowało ;) Wymiana i ciszaaa :D
zielu
Post autor: zielu » pn cze 04, 2012 11:37
mogą być jeszcze gumki-tulejki w zaciskach hamulcowych... u mnie były bardzo stare i zaciski stukały na nierównościach...
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » śr cze 06, 2012 22:11
hmm.. teraz coś dudni przy nierównościach, co może dudnić?
lewy amortyzator widać że wycieka..
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw cze 07, 2012 10:57
No to oznacza że już skończył się jego żywot... Nie trzyma już ciśnienia i auto pracuje na samej sprężynie... a jeżeli chodzi o to to potrafi nieźle walic :hmm: :hmm:
Kolego zamiast pisać podnieś autko, zwal koło i poruszaj zaciskiem, sprawdź czy klocki hamulcowe nie latają na boki przy uderzeniu np z ręki ... prosta diagnoza :bigok:
A z tym amorkiem nie radze jeździć, lepiej pomyśl o wymianie :hmm:
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » sob cze 09, 2012 13:57
A może gumy stabilizatora jeśli takowy posiadasz?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob cze 09, 2012 21:51
Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie. :okej:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
jpatryk125
Re: coś stuka na nierównościach
Post autor: jpatryk125 » ndz cze 10, 2012 08:22
areczek0000000 pisze:Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie. :okej:
Popieram i to najlepiej na częściach z "górnej półki". Raz wydasz kasę ale spokój na lata
