Ceny pięknepiori pisze:Ja akurat szukałem w zakończonych po tym pierwszym numerze i znalazłem np.
http://allegro.pl/katalizator-1-9-tdi-a ... 59283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/katalizator-vw-golf-1 ... 38777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/katalizator-vw-audi-s ... 04750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierwszy numer identyczny, też DD, ale rzeczywiście potem się różni numer więc pewnie macie rację
Katalizator OUT
Re: Katalizator out
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Katalizator out
Czytalem i przechodzi jesli jest "bez" kata tzn najlepiej aby puszka zostalaShmatan pisze:bocian19, a przepisy dla Belgii czytałeś?
Wiec chce wybic tylko wnetrznosci a nie wiem czy to ide potem sprzedac??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
Re: Katalizator out
Owszem, idzie to sprzedać w tym, że za marne grosze już. Kumpel kiedyś z Audi B4 TDI sprzedał bebechy z kata to na licytacji poszły za jakieś 40zł. Wszystko zależy pewnie od ilości tych bebechów, ale jakby nie patrzeć to nie będzie to już tak miła sumaCzytalem i przechodzi jesli jest "bez" kata tzn najlepiej aby puszka zostala
Katalizator out
pany to norma że po miesiącu przy mocniejszym wciśnięci gazu pojawia się dym (alh + 216 bez virusa)
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Katalizator out
zrobiło się ciepło więc pewnie dlategorolmik pisze:pany to norma że po miesiącu przy mocniejszym wciśnięci gazu pojawia się dym (alh + 216 bez virusa)
Katalizator out
valdeeTDI, głównie rano i jak silnik nie osiągnie 90st potem znacznie mniej kopci
były
Katalizator out
rolmik, dalej mocniej wciskaj jak silnik jest zimny (90 stopni na zegarach to zwykle dopiero koło 40 na oleju) to się nie dymem będziesz przejmował
Katalizator out
Nie przesadzaj z tym rozgrzewaniem. Nikt nie produkuje ( projektuje) aut by trzeba bylo nagrzewac go 20 km jazdą. Wystarczy jak odpalisz auto pozamykasz garaż, dom itp( jakies 3-4 minuty) i mozesz juz jechać . Owszem moze i nie odrazu ogień na tłoki a na szafie 4500 obr silnika ale 3500 jest spokojnie bezpieczne. Temp oleju az tak mocno nie odbiega od temp plynu- jest wymiennik ciepla miedzy tymi dwoma ustrojami. Temperatura robocza silnika zaczyna sie od 60 stopni- mozesz mi wierzyc bo mialem to na uczelni i według tej granicy jest tez sterowana mapa( optymalizowana) w ECM.
Większa troske o rozgrzewanie stosuje tylko zimą- rozgrzewanie jakies niecale 10 min na postoju ale wiosna to juz odpalam i po 30 sekundach jade normalnie go krecąc. Nic sie nie dzieje z autami bez obaw.
Katalizator out
że aż do 4500 nie kręcę go ale tak pod 3000 to czasem podejdzie zwykle to kręcę do 2400 jak zmieniam to mam po zmianie ok 1900 więc od razu turbo załączone i jest małe odejście
były
Katalizator out
A jeździłeś kolego z zegarem temp oleju? bo ja Ci napisze że odbiega i to bardzo mocno. Poza tym podobno nie powinno się grzać auta na postoju. Powyzej 2k obr bym na nierozgrzanym silniku (dla mnie rozgrzany to olej na minimum 60-70 stopni) nigdy nie wychodził, tak jak nie wychodze wtedy powyżej 0.5bar.wesol pisze:Temp oleju az tak mocno nie odbiega od temp plynu
Katalizator out
Shmatan, na zimnym przeważnie do 2200 kręce no chyba że mi spieszno to jak napisałem wyżej a co do temp oli to masz racje różnica między płynem a oli to ok 10st na rzecz płynu(przynajmniej ja mam tak w ciągniku)
były
monopolowy
Katalizator out
Shmatan, ja mam (Toledo 1L AFN). Jak temp płynu pokazuje 90 stopni to olej ma 82-84 stopnie. Kiedy wskazówka płynu na zimnym silniku zaczyna się podnosić, to temp oleju pokazuje już ok. 50 stopni. Wg mnie nie odbiega za bardzo jedno od drugiego
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Katalizator out
Ja za mojego kata z ALH wzialem 650 zl u jakiegos goscia co skupuje katy
w jezdzie nie widze roznicy, tylko slychac taki swist przy zmianie biegow, ale to mi sie akurat podoba
Katalizator out
Ja tez tyle wziolem ze 3h wisial na allegro.Roznicy praktycznie nie ma, lekki swist.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
