RUMBA
- Pussy Wagon
Post
autor: RUMBA » wt kwie 24, 2012 14:15
Ceny piękne
Ale te wszystkie z linków są z silników PD i są trochę większe i faktycznie numeracja na pierwszy rzut oka się różni. Na allegro widziałem nawet z PD na kup teraz za 700 i nikt nie rusza więc wyższa cena musiałaby być już hitem
Ogólnie rzecz biorąc to normalnie wystawił bym go na dwa tygodnie i czekał na przebieg aukcji jednak pod koniec miesiąca wyjeżdżam za granicę więc zastanawiałem się czy w ogóle jest sens go wystawiać, ale wszystko udało się lepiej niż tego oczekiwałem
bocian19
- Łowca Rarytasów
Post
autor: bocian19 » wt kwie 24, 2012 15:53
Shmatan pisze:bocian19, a przepisy dla Belgii czytałeś?
Czytalem i przechodzi jesli jest "bez" kata tzn najlepiej aby puszka zostala
Wiec chce wybic tylko wnetrznosci a nie wiem czy to ide potem sprzedac??
Moj mk3
VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
RUMBA
- Pussy Wagon
Post
autor: RUMBA » wt kwie 24, 2012 16:41
Owszem, idzie to sprzedać w tym, że za marne grosze już. Kumpel kiedyś z Audi B4 TDI sprzedał bebechy z kata to na licytacji poszły za jakieś 40zł. Wszystko zależy pewnie od ilości tych bebechów, ale jakby nie patrzeć to nie będzie to już tak miła suma
rolmik
- naczelny rolnik
Post
autor: rolmik » sob kwie 28, 2012 18:27
pany to norma że po miesiącu przy mocniejszym wciśnięci gazu pojawia się dym (alh + 216 bez virusa)
valdeeTDI
Post
autor: valdeeTDI » sob kwie 28, 2012 20:11
rolmik pisze:pany to norma że po miesiącu przy mocniejszym wciśnięci gazu pojawia się dym (alh + 216 bez virusa)
zrobiło się ciepło więc pewnie dlatego
rolmik
- naczelny rolnik
Post
autor: rolmik » sob kwie 28, 2012 20:23
valdeeTDI, głównie rano i jak silnik nie osiągnie 90st potem znacznie mniej kopci
Shmatan
Post
autor: Shmatan » sob kwie 28, 2012 23:30
rolmik, dalej mocniej wciskaj jak silnik jest zimny (90 stopni na zegarach to zwykle dopiero koło 40 na oleju) to się nie dymem będziesz przejmował
wesol
Post
autor: wesol » ndz kwie 29, 2012 08:14
Nie przesadzaj z tym rozgrzewaniem. Nikt nie produkuje ( projektuje) aut by trzeba bylo nagrzewac go 20 km jazdą. Wystarczy jak odpalisz auto pozamykasz garaż, dom itp( jakies 3-4 minuty) i mozesz juz jechać . Owszem moze i nie odrazu ogień na tłoki a na szafie 4500 obr silnika ale 3500 jest spokojnie bezpieczne. Temp oleju az tak mocno nie odbiega od temp plynu- jest wymiennik ciepla miedzy tymi dwoma ustrojami. Temperatura robocza silnika zaczyna sie od 60 stopni- mozesz mi wierzyc bo mialem to na uczelni i według tej granicy jest tez sterowana mapa( optymalizowana) w ECM.
Większa troske o rozgrzewanie stosuje tylko zimą- rozgrzewanie jakies niecale 10 min na postoju ale wiosna to juz odpalam i po 30 sekundach jade normalnie go krecąc. Nic sie nie dzieje z autami bez obaw.
rolmik
- naczelny rolnik
Post
autor: rolmik » ndz kwie 29, 2012 12:12
że aż do 4500 nie kręcę go ale tak pod 3000 to czasem podejdzie zwykle to kręcę do 2400 jak zmieniam to mam po zmianie ok 1900 więc od razu turbo załączone i jest małe odejście
Shmatan
Post
autor: Shmatan » pn kwie 30, 2012 11:54
wesol pisze:Temp oleju az tak mocno nie odbiega od temp plynu
A jeździłeś kolego z zegarem temp oleju? bo ja Ci napisze że odbiega i to bardzo mocno. Poza tym podobno nie powinno się grzać auta na postoju. Powyzej 2k obr bym na nierozgrzanym silniku (dla mnie rozgrzany to olej na minimum 60-70 stopni) nigdy nie wychodził, tak jak nie wychodze wtedy powyżej 0.5bar.
rolmik
- naczelny rolnik
Post
autor: rolmik » pn kwie 30, 2012 21:16
Shmatan, na zimnym przeważnie do 2200 kręce no chyba że mi spieszno to jak napisałem wyżej a co do temp oli to masz racje różnica między płynem a oli to ok 10st na rzecz płynu(przynajmniej ja mam tak w ciągniku)
monopolowy
Post
autor: monopolowy » pn kwie 30, 2012 21:37
Shmatan, ja mam (Toledo 1L AFN). Jak temp płynu pokazuje 90 stopni to olej ma 82-84 stopnie. Kiedy wskazówka płynu na zimnym silniku zaczyna się podnosić, to temp oleju pokazuje już ok. 50 stopni. Wg mnie nie odbiega za bardzo jedno od drugiego
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
patryk173
Post
autor: patryk173 » pt maja 04, 2012 07:05
Ja za mojego kata z ALH wzialem 650 zl u jakiegos goscia co skupuje katy
w jezdzie nie widze roznicy, tylko slychac taki swist przy zmianie biegow, ale to mi sie akurat podoba
slaww
Post
autor: slaww » pt maja 04, 2012 09:15
Ja tez tyle wziolem ze 3h wisial na allegro.Roznicy praktycznie nie ma, lekki swist.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
