odpowietrzenie układu chłodzenia
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
panowie jak dobrze odpowietrzyć układ?
zalałem płyn do zbiorniczka na max, odpalilem silnik, rozgrzał się do 90* i tak trzymał.
miałem odkręcony korek i co chwile coś bulgotało. a gdy go zakręciłem to temperatura skoczyła do 110*. po ponownym odkręceniu włyn wylało przez odkręcony zbiorniczek
co może być?
motor ABA
dodam że układ był całkowicie pusty bo silnik prosto po swapie
co może być?
motor ABA
- biercok mkII
Auto po tej procedurze powinno się samo odpowietrzyć.
Masz pewność co do pochodzenia silnika?
Spróbuj jeszcze raz. Jak nie pomorze to do mechanika na sprawdzenie obecności spalin w płynie chłodniczym.
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
odpowietrzony
korek był sztywny i nie puszczał powietrza.
zamieniłem na ten z Ventyla i jest luźniutko
Korek musi trzymać ciśnienie. W końcu układ chłodzenie jest układem ciśnieniowym. Korek dopiero powyżej jakiegoś ciśnienia ma przepuszczać, po to jest w nim zawór.
Moim zdaniem źle odpowietrzyłeś.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
biercok mkII, bo otworem przez czujnik przeleje się płyn i będzie odpowietrzony
- Paweł Marek
z czujnikiem jest ok dla odpowietrzenia, ale odpowietrzenie ma się dokonac samoistnie, jeśli tak sie nie dzieje to jest awaria i wyjdzie to kiedyś na drodze więc ja bym tak nie robił tylko naprawił. Na ogół winien jest korek, cienki wezyk odpowietrzjaćy do zbiorniczka niedrożny, a najczesciej brak cierpliwości w połączeniu z odpowietrzaniem na odkręconym korku. Płynu wstępnie nie nalewaj do pełna tylko ciut powyżej kreski na zbiorniczku, zakręć koniecznie korek i w drogę bez obaw, termostat musi się otworzyć więc silnik trzeba zagrzać jadąc, potem po zatrzymaniu przestudzić i dolać ile trzeba płynu , jeśli wszystko sprawne to na tym koniec.
niebieskarakieta
Ja na postroju w swoim golfie nigdy dobrze nie mogłem odpowietrzyć układu. Dopiero gdy jeździłem z lekko zakręconym korkiem sie dobrze odpowietrzył. Płynu przez czas jazdy na lekko dokręconym korku ulało sie może 150 ml i do teraz żadnych problemów.
