odpowietrzenie układu chłodzenia
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn kwie 23, 2012 20:53
panowie jak dobrze odpowietrzyć układ?
zalałem płyn do zbiorniczka na max, odpalilem silnik, rozgrzał się do 90* i tak trzymał.
miałem odkręcony korek i co chwile coś bulgotało. a gdy go zakręciłem to temperatura skoczyła do 110*. po ponownym odkręceniu włyn wylało przez odkręcony zbiorniczek
co może być?
motor ABA
dodam że układ był całkowicie pusty bo silnik prosto po swapie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn kwie 23, 2012 22:05
wyciągnij czujnik temperatury do odpowietrzenia
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » pn kwie 23, 2012 22:21
odpowietrzenia
a czemu?
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 11:33
Auto po tej procedurze powinno się samo odpowietrzyć.
Masz pewność co do pochodzenia silnika?
Spróbuj jeszcze raz. Jak nie pomorze to do mechanika na sprawdzenie obecności spalin w płynie chłodniczym.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt kwie 24, 2012 11:50
odpowietrzony :bigok:
korek był sztywny i nie puszczał powietrza.
zamieniłem na ten z Ventyla i jest luźniutko :grin:
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 24, 2012 17:54
Korek musi trzymać ciśnienie. W końcu układ chłodzenie jest układem ciśnieniowym. Korek dopiero powyżej jakiegoś ciśnienia ma przepuszczać, po to jest w nim zawór.
Moim zdaniem źle odpowietrzyłeś.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 25, 2012 09:52
biercok mkII, bo otworem przez czujnik przeleje się płyn i będzie odpowietrzony
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 25, 2012 22:31
z czujnikiem jest ok dla odpowietrzenia, ale odpowietrzenie ma się dokonac samoistnie, jeśli tak sie nie dzieje to jest awaria i wyjdzie to kiedyś na drodze więc ja bym tak nie robił tylko naprawił. Na ogół winien jest korek, cienki wezyk odpowietrzjaćy do zbiorniczka niedrożny, a najczesciej brak cierpliwości w połączeniu z odpowietrzaniem na odkręconym korku. Płynu wstępnie nie nalewaj do pełna tylko ciut powyżej kreski na zbiorniczku, zakręć koniecznie korek i w drogę bez obaw, termostat musi się otworzyć więc silnik trzeba zagrzać jadąc, potem po zatrzymaniu przestudzić i dolać ile trzeba płynu , jeśli wszystko sprawne to na tym koniec.
niebieskarakieta
Post autor: niebieskarakieta » czw kwie 26, 2012 00:02
Ja na postroju w swoim golfie nigdy dobrze nie mogłem odpowietrzyć układu. Dopiero gdy jeździłem z lekko zakręconym korkiem sie dobrze odpowietrzył. Płynu przez czas jazdy na lekko dokręconym korku ulało sie może 150 ml i do teraz żadnych problemów.
Wróć do „Mechanika”
