[MK3] Variant GTD by suchy__22__ >> ARL
Moderator: G0 Karcio
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
MK3 variant 1.9 GTD by suchy22
Post autor: bocian19 » czw mar 29, 2012 19:35
suchy__22__,
Ciekawe te diody... :grin:
Chyba se tez takie zakupie
A jesli chodzi o podlaczenie musi byc jakis sposob aby sie zapalalo tak jak mowiles na poczatku,no bo jak podlaczyc np kopertowki???
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » czw mar 29, 2012 19:38
Fajny Varia(n)t , Audio widzę nie liche :hmm: podświetlenie pod nogi i bagaja przyjemna rzecz
Tak jak poprzednicy niżej
Jeśli chodzi o białe podświetlenie zegarów to mam tak u siebie :bigok:
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » czw mar 29, 2012 19:41
no wiem własnie też nad tym dedukowałem ;) na pewno się da tak podłączyć zeby świeciły oddzielnie, w vectrze b u kolegi były lampki w drzwiach były bo juz sprzedał vectre i jak otworzył jedne drzwi to jak dobrze pamiętam to się wszystkie zaświecały, brat cioteczny ma ventno i tez ma lampeczki w drzwiach ale jak jest u niego to musiałbym zobaczyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Re: MK3 variant 1.9 GTD by suchy22
Post autor: suchy__22__ » czw mar 29, 2012 19:53
drrudykn46 pisze:Audio widzę nie liche :hmm:
a no nie liche :grin: diody poszukam w okolicy moze dostane białe jak nie to zostaje alledrogo i zobaczymy jaki efekt będzie ;)
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2012 09:46 przez suchy__22__, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala418
Post autor: tomala418 » czw mar 29, 2012 19:54
Zupelnie jakbym widzial swoja serie :hmm: . Kolego zagladnij do mnie to moze cos podpatrzysz;)
Powodzenia w modach!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pt mar 30, 2012 07:28
tomala418, dzięki :) coś podpatrze ;) ale narazie własnie oglądam różne varaianciki i szukam koncepcji w czym by było najlepiej mojemu variatowi ;) choć nie ukrywam ze front vento się marzy :hmm:
tomala418
Post autor: tomala418 » pt mar 30, 2012 09:32
No do Varianta bardzo pasuje VF;)
golfik88
Post autor: golfik88 » pt mar 30, 2012 10:40
tomala418 pisze:No do Varianta bardzo pasuje VF;)
:food: :food: :food: :food: :food: :food: :food:
Święte słowa :satan: też mi się taki froncik widzi w moim parchu :grin:
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » pt mar 30, 2012 10:54
Fakt,VF jest 'The Best'
Juz jest kilka varia(n)tow na forum z vf wiec dlaczego nie moze byc nastepnego... :pub:
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
variant yachtowy
R line....
R line....
Post autor: variant yachtowy » pt mar 30, 2012 12:34
suchy__22__ pisze:dzięki ;)
a pod nóżkami mam oto takie identyczne diody
http://moto.allegro.pl/tasma-led-pasek- ... 43669.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z przodu mam po 6 diód z każdej strony z tyłu po 3 diody na strone, wszystko miało być zrobione początkowo tak żeby zaświecało się tam gdzie się drzwi otworzy ale wynikły małe komplikacje, podpiąłem się w czujnik od drzwi z przodu od pasażera zeby sprawdzić czy działa podpiąłem stały prąd z aku... spoko wszystko działa zaswieca sie jak otwieram gaśnie jak zamykam poszedłem z drugiej strony otworzyłem drzwi i zdziwko zaświeciły sie diody pod nogami z przodu... było to robione w zimie wiec tak juz zmarzłem ze juz nie chciałem kombinować wszystko spiąłem do kupy i teraz otwiera się jakiekolwiek drzwi i wszystko się zaświeca i tak mi odpowiada ;) wszystko przyklejane na superglue bo na tym oryginalnym kleju się nie utrzyma
to ze sie zapalaja wszystkie to sie nie martw w nowszych autach tez tak jest , w moim duzym vagu swiecą sie caly czas od momentu odblokowania zamkow, tylko ze sporo mniejszą jasnością, tak wiec wg mnie twoje swiecą jednak za mocno , dalbys dodatkowy opornik na wejsciu zasilania listwy i zobacz sobie efekt z troche mniej intensywnym swiatłem :food: , tez myslę o zalozeniu podswietlen na nogi tylko wlasnie ze stalym podswietleniem ( moze uda sie podlaczyc pod alarm lub pod kable od stacyjki zeby zaswiecilo po wlozeniu kluczyka , a prawdopodobnie bedzie trzeba podpiąć pod wlaczniki drzwiowe i pod stacyjke jesli maja bzdzić światłem podczas jazdy ) popieram czystość w twoim aucie bo w wielu widac polerki budy, a w srodku "pajęczyny"...powodzenia :okej:
Zapraszam na VARIANT YACHTOWY STORY... http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 9#p5276329" onclick="window.open(this.href);return false; komentarze sugestie i porady mile widziane ;)
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pt mar 30, 2012 14:37
kto wie może za jakiś czas zdecyduje się na VF ale narazie nic nie mówie żeby mi potem głupio nie było że mówiłem że front będzie a nic nie robie w tym kierunku także narazie sobie daruje ;)
variant yachtowy pisze:wg mnie twoje swiecą jednak za mocno , dalbys dodatkowy opornik na wejsciu zasilania listwy i zobacz sobie efekt z troche mniej intensywnym swiatłem :food: , tez myslę o zalozeniu podswietlen na nogi tylko wlasnie ze stalym podswietleniem ( moze uda sie podlaczyc pod alarm lub pod kable od stacyjki zeby zaswiecilo po wlozeniu kluczyka , a prawdopodobnie bedzie trzeba podpiąć pod wlaczniki drzwiowe i pod stacyjke jesli maja bzdzić światłem podczas jazdy ) popieram czystość w twoim aucie bo w wielu widac polerki budy, a w srodku "pajęczyny"...powodzenia :okej:
spróbować nie zaszkodzi dać opornik i zobaczyć jaki efekt chociaż wiesz zdjęcie nie oddaje pełnego efektu świecenia trzeba by na żywo lukać w realu aż tak mocno nie biją jak na zdjęciu... na zdjęciu widać mocne światło skupione w jedno miejsce na żywo jest słabsze światło i bardziej rozproszone ;) widać w takim oświetluniu kto o buty dba :hmm: hehe
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » sob mar 31, 2012 00:17
no i dziś były dalsze wojarze z czyszczeniem wnętrza uzbierało się tego dziadostwa przez ostatnie lata...
rączki przy podsufitce wyglądały mniej więcej tak przed
i tak po czyszczeniu
tutaj małe porównanie ile było brudu na plastikach
no i jeszcze roleta, czyściutka matowa aż miło :food:
pozostaje jeszcze tylko vanichem pojechać podsufitke bo do tych jasnych plastików nie pasuje ;) i mam nadzieje że to będzie na tyle co do kosmetyki wewnątrz :) chyba że mi się umarzy podłoge czyścić :hmm:
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » sob mar 31, 2012 00:24
A nie myslales o czarnej podsufitce??
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » sob mar 31, 2012 00:37
hmm powiem szczerze że nie za bardzo:) nie siedziałem nigdy nawet w samochodzie z czatną podsufitką i nie wiem za bardzo jak to by wyglądało ;)
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
