Ciekawe te diody...
 Chyba se tez takie zakupie
A jesli chodzi o podlaczenie musi byc jakis sposob aby sie zapalalo tak jak mowiles na poczatku,no bo jak podlaczyc np kopertowki???
Moderator: G0 Karcio
 on złamie Ci dokładkę
 podświetlenie pod nogi i bagaja przyjemna rzecz
 na pewno się da tak podłączyć zeby świeciły oddzielnie, w vectrze b u kolegi były lampki w drzwiach były bo juz sprzedał vectre i jak otworzył jedne drzwi to jak dobrze pamiętam to się wszystkie zaświecały, brat cioteczny ma ventno i tez ma lampeczki w drzwiach ale jak jest u niego to musiałbym zobaczyć
drrudykn46 pisze:Audio widzę nie liche
Jeśli chodzi o białe podświetlenie zegarów to mam tak u siebie
 diody poszukam w okolicy moze dostane białe jak nie to zostaje alledrogo i zobaczymy jaki efekt będzie
 . Kolego zagladnij do mnie to moze cos podpatrzysz;)
 coś podpatrze
 coś podpatrze  ale narazie własnie oglądam różne varaianciki i szukam koncepcji w czym by było najlepiej mojemu variatowi
 ale narazie własnie oglądam różne varaianciki i szukam koncepcji w czym by było najlepiej mojemu variatowi  choć nie ukrywam ze front vento się marzy
tomala418 pisze:No do Varianta bardzo pasuje VF;)
  też mi się taki froncik widzi w moim parchu
to ze sie zapalaja wszystkie to sie nie martw w nowszych autach tez tak jest , w moim duzym vagu swiecą sie caly czas od momentu odblokowania zamkow, tylko ze sporo mniejszą jasnością, tak wiec wg mnie twoje swiecą jednak za mocno , dalbys dodatkowy opornik na wejsciu zasilania listwy i zobacz sobie efekt z troche mniej intensywnym swiatłemsuchy__22__ pisze:dzięki
a pod nóżkami mam oto takie identyczne diody
http://moto.allegro.pl/tasma-led-pasek- ... 43669.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z przodu mam po 6 diód z każdej strony z tyłu po 3 diody na strone, wszystko miało być zrobione początkowo tak żeby zaświecało się tam gdzie się drzwi otworzy ale wynikły małe komplikacje, podpiąłem się w czujnik od drzwi z przodu od pasażera zeby sprawdzić czy działa podpiąłem stały prąd z aku... spoko wszystko działa zaswieca sie jak otwieram gaśnie jak zamykam poszedłem z drugiej strony otworzyłem drzwi i zdziwko zaświeciły sie diody pod nogami z przodu... było to robione w zimie wiec tak juz zmarzłem ze juz nie chciałem kombinować wszystko spiąłem do kupy i teraz otwiera się jakiekolwiek drzwi i wszystko się zaświeca i tak mi odpowiadawszystko przyklejane na superglue bo na tym oryginalnym kleju się nie utrzyma
 , tez myslę o zalozeniu podswietlen na nogi tylko wlasnie ze stalym podswietleniem ( moze uda sie podlaczyc pod alarm lub pod kable od stacyjki zeby zaswiecilo po wlozeniu kluczyka , a prawdopodobnie bedzie trzeba podpiąć  pod wlaczniki drzwiowe i pod stacyjke jesli maja bzdzić światłem podczas jazdy ) popieram czystość w twoim aucie bo w wielu widac polerki budy, a w srodku "pajęczyny"...powodzenia
spróbować nie zaszkodzi dać opornik i zobaczyć jaki efekt chociaż wiesz zdjęcie nie oddaje pełnego efektu świecenia trzeba by na żywo lukać w realu aż tak mocno nie biją jak na zdjęciu... na zdjęciu widać mocne światło skupione w jedno miejsce na żywo jest słabsze światło i bardziej rozproszonevariant yachtowy pisze:wg mnie twoje swiecą jednak za mocno , dalbys dodatkowy opornik na wejsciu zasilania listwy i zobacz sobie efekt z troche mniej intensywnym swiatłem, tez myslę o zalozeniu podswietlen na nogi tylko wlasnie ze stalym podswietleniem ( moze uda sie podlaczyc pod alarm lub pod kable od stacyjki zeby zaswiecilo po wlozeniu kluczyka , a prawdopodobnie bedzie trzeba podpiąć pod wlaczniki drzwiowe i pod stacyjke jesli maja bzdzić światłem podczas jazdy ) popieram czystość w twoim aucie bo w wielu widac polerki budy, a w srodku "pajęczyny"...powodzenia
 widać w takim oświetluniu kto o buty dba
 widać w takim oświetluniu kto o buty dba  hehe
 hehe
 i mam nadzieje że to będzie na tyle co do kosmetyki wewnątrz
 i mam nadzieje że to będzie na tyle co do kosmetyki wewnątrz  chyba że mi się umarzy podłoge czyścić
