Golf IV 1200-14000 Obrotów jakis stukot
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » śr lut 29, 2012 20:10
Mam Golfa IV 1999r. 1.9 TDI -Diesel
Wszystko ładnie działało aż do dzisaj.
Oddałem samochód na warsztat w celu zmiany rozrządu. Kiedy wyjechałem z warsztatu po zmianie rozrządu zauważyłem mały problem gdyż na 2-3 biegu na obrotach od 1200-1400 w samochodzie słychać jakieś stukot/trzeszczenie. Niewiem czym to może być spowodowane. Wróciłem do fachowca który zmieniał rozrząd i powiedział że nie wie od czego to może być. Dodam jescze że przed zmianą rozrządu wszystko było ok. Jeżeli ktoś z Was może wiedziałby co to by mogło być to z góry dzięki za pomoc
poniżej 1200 obrotów nic nie słychać i po wyżej 14000 obrotów również nic nie słychać, ten stukot/trzaski występują TYLKO w przedziale od 1200 do 1400 Obrotów.
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 29, 2012 20:37
:banghead: chłopie --- definitywnie gość coś spi.... więc wracaj i niech robi tak by było dobrze .... a nie odsyła z kwitkiem
najprościej jest chyba sprawdzić to w 2 osoby .... jedna 3ma nogę na gazie w tym przedziale obr co mówisz ... a 2 *#cenzura#* pod maską co tam dudni
Napisz jeszcze co wymieniałeś ( cały komplet z pompą wody ) czy tylko sam pasek ... itp ... często się różne akcje dzieją bo ludzie chcą zaoszczędzić 200 zł i rezygnują ato z rolki , ato z pompy ... :banghead:
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » śr lut 29, 2012 21:52
Wymieniłem cały rozrząd z paskiem, pompa wody i rolkami(całość kosztowała 600 zł, wszystkie części pochodziły od tego samego producenta) + napinacz 170zl paska od alternatora(zamiennik)
Właśnie sprawdzaliśmy w dwie osoby i powiem Ci że w środku słychać ale jak patrzy się pod maską to cieżko to usłyszeć. Z kolei jak się siedzi w środku to słychać tak jak by ten stukot dochodzil z prawej strony auta z pod maski czyli tam gdzie wymieniał rozrząd. Niewiem co to może byc ale wygląda na wine mechanika.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 29, 2012 22:09
Zobacz ten napinacz paska .... możesz też zdemontować osłonę rozrządu i posłuchać ... może coś wtedy wyjdzie i znajdziecie przyczynę ... a może to i sama osłona gdzieś przyciera ... różne są możliwości
Powodzonka
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » śr lut 29, 2012 22:35
ok dzieki za pomoc jutro się temu przyjże dokładniej i dam znać :)
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 01, 2012 20:39
tomcio-91 pisze: + napinacz 170zl paska od alternatora(zamiennik)
nom ja też bym mu się na twoim miejscu przyjrzał - najprościej założyć stary i zobaczyć czy problem zniknął. Druga sprawa - czy dobrze przykręcone koło na wale korbowym bo może jest bicie powodujące ruch paska = ruch napinacza = dźwięk
regulamin działu technicznego
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 20:59
noo a ja na koniec zapytam tylko co to za TDI , który kręci się do Golf IV 1200-14000 Obrotów jakis stukot obrotów ... :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 01, 2012 21:18
Haki pisze:ja na koniec zapytam tylko co to za TDI , który kręci się do Golf IV 1200-14000 Obrotów jakis stukot obrotów
:grin:
tomcio-91, zapytaj mechanika,czy wie co to jest początek tłoczenia paliwa,czyli tzw. kąt wtrysku i czy ustawił go po wymianie rozrządu.
jeżeli nic nie skopał z ustawieniem samego rozrządu (znaki i blokady),to obstawiam,że to właśnie kąt wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
