 czytałem że pierwszej kolejności powinno się zmienić chłodnice oleju na większą i wywalić ją na przód jak w przypadku ICS
 ale kilka dni temu wyciąłem kata (wstawiłem tłumik przelotowy) i zaglądając pod spód nie widziałem chłodnicy skrzyni... był tam taki radiator, ale połączony z rurkami (chyba) od hamulców... a sama skrzynia jest chłodzona (prawdopodobnie) przez oryginalnie wycięty otwór w dolnej osłonie silnika... dodatkowo jest osłonięta metalową kratką
  ale kilka dni temu wyciąłem kata (wstawiłem tłumik przelotowy) i zaglądając pod spód nie widziałem chłodnicy skrzyni... był tam taki radiator, ale połączony z rurkami (chyba) od hamulców... a sama skrzynia jest chłodzona (prawdopodobnie) przez oryginalnie wycięty otwór w dolnej osłonie silnika... dodatkowo jest osłonięta metalową kratką  tak to wszystko wyglądało...
  sorry za tą zwłokę
  sorry za tą zwłokę
DSG posiadają, ale taką jak masz chłodnicę oleju w tdi czyli olej jest chłodzony płynem.Piasek pisze:A czy ASB montowane w VW (w MkIV, Passat B5 czy najnowsze DSG) posiadają chłodnice oleju ?
