Podgrzewanie foteli
bastek016
Podgrzewanie foteli
Post autor: bastek016 » ndz lut 19, 2012 12:12
Mam problem z dnia na dzień przestał grzać fotel kierowcy , patrzyłem wczoraj napięcie dochodzi , rozebrałem więc fotel , i co się okazało grzeje on mnie więcej na wielkość dłoni w miejscu gdzie wpięte są kable , idzie tam cztery kable 2 są podpięte do niebieskiego druta , i takiej kuleczki na środku z cyny chyba a 2 idą do srebrnego druta i na nim nie mam obiegu a nie wiem czy powinien być co może być przyczyną zepsucia ??
Lukas_1
Podgrzewanie foteli
Post autor: Lukas_1 » ndz lut 19, 2012 12:58
bastek016, sprawdziłeś rezystancje, ale tylko na macie? kilka takich foteli rozebrałem ale z Twojego opisu ciężko coś wywnioskować
, sprawa jest prosta, we wtyczce pod fotelem masz cztery przewody (mniejsza o kolory), dwa powinny być grubsze, dwa cieńsze mierzysz rezystancje na tych grubszych- zasilanie maty?- jest "obieg" mata ok, mierzysz na cieńszych- sterowanie. Cieńsze biegną (przynajmniej w tych które ja rozmontowywałem) do termistora, który w zależności od temperatury otwiera/zamyka obwód.
By lukasinv at 2011-12-30
masz coś podobnego?
Haki
Podgrzewanie foteli
Post autor: Haki » ndz lut 19, 2012 14:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
bastek016
Podgrzewanie foteli
Post autor: bastek016 » ndz lut 19, 2012 18:14
tam na tych grubszych kablach nie ma obwodu ,a na przewodach wchodzących do tej pestki termostatu tak to nazwę obwód jest :) , aha i jak sprawdzić w którym miejscu mam spaloną mate ??
Lukas_1
Podgrzewanie foteli
Post autor: Lukas_1 » ndz lut 19, 2012 18:43
najlepiej wizualnie oceń, powinno być widoczne przepalenie przewodu. http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-n ... 65602.html" onclick="window.open(this.href);return false; znalazłem taką, nie wiem czy masz grzane tylko plecy i tyłek czy tez boczki, w większości przypadków pomaga zlutowanie przepalonego miejsca, zobaczysz, ocenisz, swoją drogą nowa nie jest znowu taka droga.
bastek016
Podgrzewanie foteli
Post autor: bastek016 » ndz lut 19, 2012 23:50
Mam fotel Recaro z pełnym grzaniem boków , dupska , pleców . Jak się zrobi cieplej to będę to reanimował . Pytanie następne którędy idzie kabel do grzania pleców ?? , bo na pierwsze spojrzenie nie widziałem przepalonej maty pod dupskiem :)
Lukas_1
Podgrzewanie foteli
Post autor: Lukas_1 » pn lut 20, 2012 15:27
to ja już nie wiem czy masz to wszystko już wybebeszone, czy dopiero zamierzasz badać sprawę? Od każdej maty biegną dwa przewody, ( z wyjątkiem tej pod tyłkiem gdzie dochodzą dwa kolejne do termistora), jak mierzysz rezystancje na wtyczce pod fotelem, to wiesz jedynie, że jest albo nie ma przerwy na obwodzie, żeby sprawdzić poszczególne maty musisz rozłączyć, łączące je wtyczki i sprawdzać rezystancje na każdej po kolei.
Wróć do „Elektryka”
