Nagrzewanie sie układu
Dużo zależy czy ma się garaż. Jak samochód stoi w garażu to można i szybciej nagrzać samochód. Napewno gorzej nagrzewa się z nawiewem na 2.
U mnie termostat nowy a jednak żeby przy takiej temp osiągnąc 90 to mi trzeba kilkanaście km przejechać i to też nie zawsze.
Odpowiem na pytania:
1. styl jazdy normalny, krajówką Opole - Częstochowa, na zimnym do 2000rpm
2. garażu nie mam
3. owszem mam dodatkowe świece układu chłodzenia
Dzisiaj prawie to samo. Średnia temp -20*C, najpierw 5-10 minut na jałowym na parkingu podczas skrobania szyb, następnie jazda do pracy i 90*C praktycznie w tym samym miejscu po 8km.
2. garażu nie mam
pzdr
zyggy
zyggy
Dziś wymieniłem termostat zobaczymy jak teraz będzie się zachowywał
U mnie tez jest podgrzewacz płynu ale różnicy nie zauważyłem
- KamilP
- DieseL PoweR
NO to inna sprawazyggy pisze:3. owszem mam dodatkowe świece układu chłodzenia
A na pewno działa?kllimek pisze:U mnie tez jest podgrzewacz płynu ale różnicy nie zauważyłem
Chociaż ja sam nei wiem dokłądnie jak to działa ale powinien szybciej tą temperaturę robaczą łapac, wiadomo chodzi o płyn chłodniczy, olej to troszkę inna sprawa
Co do tych świec w układzie chłodzenia, to gdzieś było opisane kiedy one działają. Musi być spełnione kilka warunków, trzeba by poszukać wątku na forum (tutaj lub na vw-passat.pl).
pzdr
zyggy
zyggy
Re: Nagrzewanie sie układu
Działają były sprawdzaneKamilP pisze:NO to inna sprawazyggy pisze:3. owszem mam dodatkowe świece układu chłodzenia
A na pewno działa?kllimek pisze:U mnie tez jest podgrzewacz płynu ale różnicy nie zauważyłem![]()
Tzn??? Sprawdzane czy są sprawne, czy sprawdzone działanie w aucie, w układzie z resztą elektroniki??? Same świeczki mogą być sprawne, ale czy sterowanie nimi jest OK???kllimek pisze:Działają były sprawdzane
pzdr
zyggy
zyggy
Niby sprawne bo sprawne a jak sprawdzić w samochodzie tzn te sterowanie?zyggy pisze:Tzn??? Sprawdzane czy są sprawne, czy sprawdzone działanie w aucie, w układzie z resztą elektroniki??? Same świeczki mogą być sprawne, ale czy sterowanie nimi jest OK???kllimek pisze:Działają były sprawdzane
Aby zadziałały musi być spełniony szereg warunków (napięcie akumulator, ładowanie, temperatura i coś tam jeszcze) nie pamiętam tego wszystkiego. Gdzieś na forum to było, tu lub na vw-passat.pl, polecam poszukać.
pzdr
zyggy
zyggy
vag - bloki masowe 016 - w 3cim oknie jak działa powinno być 11kllimek pisze:a jak sprawdzić w samochodzie tzn te sterowanie?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Bloki masowe to jakie? Chodzi o silnik? Bo nie bardzo rozumiemgrg474 pisze:vag - bloki masowe 016
taa - myślenie skrótowe u mnie nastąpiło - vag - sterownik silnika - bloki masowe - 016 - zobaczysz cos takiego jak tu na tej fotce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5369585 w moim pościekllimek pisze: Chodzi o silnik? Bo nie bardzo rozumiem
Sprawdzone i działa chwile po uruchomieniu grzeją świeczki a po osiągnięciu temperatury ok 50C wyłączają sięgrg474 pisze:vag - bloki masowe 016 - w 3cim oknie jak działa powinno być 11kllimek pisze:a jak sprawdzić w samochodzie tzn te sterowanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
