Nagrzewanie sie układu
mgralien
Post autor: mgralien » czw lut 02, 2012 08:15
Dużo zależy czy ma się garaż. Jak samochód stoi w garażu to można i szybciej nagrzać samochód. Napewno gorzej nagrzewa się z nawiewem na 2.
U mnie termostat nowy a jednak żeby przy takiej temp osiągnąc 90 to mi trzeba kilkanaście km przejechać i to też nie zawsze.
zyggy
Post autor: zyggy » czw lut 02, 2012 08:26
Odpowiem na pytania:
1. styl jazdy normalny, krajówką Opole - Częstochowa, na zimnym do 2000rpm
2. garażu nie mam :-(
3. owszem mam dodatkowe świece układu chłodzenia
Dzisiaj prawie to samo. Średnia temp -20*C, najpierw 5-10 minut na jałowym na parkingu podczas skrobania szyb, następnie jazda do pracy i 90*C praktycznie w tym samym miejscu po 8km.
pzdr
zyggy
kllimek
Post autor: kllimek » czw lut 02, 2012 22:09
Dziś wymieniłem termostat zobaczymy jak teraz będzie się zachowywał ;)
U mnie tez jest podgrzewacz płynu ale różnicy nie zauważyłem
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » czw lut 02, 2012 23:48
zyggy pisze:3. owszem mam dodatkowe świece układu chłodzenia
NO to inna sprawa :hmm:
kllimek pisze:U mnie tez jest podgrzewacz płynu ale różnicy nie zauważyłem
A na pewno działa? :chytry:
Chociaż ja sam nei wiem dokłądnie jak to działa ale powinien szybciej tą temperaturę robaczą łapac, wiadomo chodzi o płyn chłodniczy, olej to troszkę inna sprawa
zyggy
Post autor: zyggy » pt lut 03, 2012 08:19
Co do tych świec w układzie chłodzenia, to gdzieś było opisane kiedy one działają. Musi być spełnione kilka warunków, trzeba by poszukać wątku na forum (tutaj lub na vw-passat.pl).
pzdr
zyggy
kllimek
Re: Nagrzewanie sie układu
Post autor: kllimek » pt lut 03, 2012 08:31
KamilP pisze:
Działają były sprawdzane
zyggy
Post autor: zyggy » pt lut 03, 2012 09:56
kllimek pisze:Działają były sprawdzane
Tzn??? Sprawdzane czy są sprawne, czy sprawdzone działanie w aucie, w układzie z resztą elektroniki??? Same świeczki mogą być sprawne, ale czy sterowanie nimi jest OK???
pzdr
zyggy
kllimek
Post autor: kllimek » pt lut 03, 2012 22:33
zyggy pisze:
Niby sprawne bo sprawne a jak sprawdzić w samochodzie tzn te sterowanie?
zyggy
Post autor: zyggy » sob lut 04, 2012 08:57
Aby zadziałały musi być spełniony szereg warunków (napięcie akumulator, ładowanie, temperatura i coś tam jeszcze) nie pamiętam tego wszystkiego. Gdzieś na forum to było, tu lub na vw-passat.pl, polecam poszukać.
pzdr
zyggy
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 05, 2012 23:15
kllimek pisze:a jak sprawdzić w samochodzie tzn te sterowanie?
vag - bloki masowe 016 - w 3cim oknie jak działa powinno być 11
regulamin działu technicznego
kllimek
Post autor: kllimek » pn lut 06, 2012 10:26
grg474 pisze:vag - bloki masowe 016
Bloki masowe to jakie? Chodzi o silnik? Bo nie bardzo rozumiem :(
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 06, 2012 17:19
kllimek pisze: Chodzi o silnik? Bo nie bardzo rozumiem
taa - myślenie skrótowe u mnie nastąpiło - vag - sterownik silnika - bloki masowe - 016 - zobaczysz cos takiego jak tu na tej fotce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5369585 w moim poście
kllimek
Post autor: kllimek » pn lut 06, 2012 17:50
Dzięki już wszystko jasne :pub:
kllimek
Post autor: kllimek » czw lut 09, 2012 09:28
grg474 pisze:
Sprawdzone i działa chwile po uruchomieniu grzeją świeczki a po osiągnięciu temperatury ok 50C wyłączają się ;)
