dostęp do klapek cieple/zimne
lukasz2017
Panowie czy mozna w jakis prosty sposob dostać sie do klapki dzielacej powietrze na cieple i zimne, oklejonej tymi gabkami...slyszalem ze mozna to zrobic jakos po stronie pasazera nie odkrecajac deski...pomocy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pn lut 06, 2012 10:04 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz2017
ten post byl dodany przeze mne:) ale nie rozbierałem wtedy deski...podobno można to zrobić bez zdejmowania kokpitu...
Już poprawiłem linka ... co prawda jest do nagrzewnicy - ale przynajmniej jest foto porada - i zobaczysz co i jak wymontować by się do klapek dostać
lukasz2017
Od strony schowka po jego demontażu - powinieneś się do nich dostać ...
Re: dostęp do klapek cieple/zimne
Robiłem to niedawno. Jest dojście, trzeba odkręcić plastiki, dla lepszej wygody wyciągnąć schowek .Dmuchawa jest przykręcona na ścianie grodziowej jedną nakrętką 6mm, odkręcasz ją od strony silnika oczywiście. Obudowa dmuchawy wraz z nagrzewnicą jest spięta na 6 zapinek w kształcie litery C, najtrudniej jest rozpiąć te dwie od strony grodzi.Odpinasz kable od silniczka , trochę gimnastyki i dmuchawę masz wyciągniętą. Dostęp do kierownicy ciepło/zimno jest przyzwoity, da się to okleić bez problemu.
lukasz2017
lukasz2017
bo bez zdjeć i "łopatologicznego" tłumaczenia to ja pozostane nadal zielony w tym temacie...
Przecież fotki demontażu schowka masz w linkach ode mnie + opis naprawy zostawiony przez kolegę wyżej = rozwiązanie ....
lukasz2017
lukasz2017
i czy mam tak manipulować tym tunelem zeby opadł tak jak przy fotoporadzie o nagrzewnicy?
Od kolegi KrystO,
lukasz2017
Dziekuje za porady:) Dziś sie za to wziełem i udało sie bez problemu:) ciepełko jak siemasz:)
