Moje oświetlenie nawiewów mk3
stasiu14
Post autor: stasiu14 » pn cze 12, 2006 16:21
lucas82 Dzieki twojemu ringowi:Dwielkie dzieki jeszcze raz:D
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt cze 13, 2006 12:42
Po 15.06 na mojej stronie wystartuje akcja ze zbieraniem zdjęć do galerii. Każdy kto zastosuje w swoim samochodzie którąś z moich porad będzie mógł podesłać kilka fotek, które umieszczę w galerii.
Będzie na to sprcjalny dział w galerii a inni będą mogli zobaczyć jak to wygląda już wykonane w innych samochodach.
Jazzman
Post autor: Jazzman » czw lip 06, 2006 17:03
Na tym screenie:
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 0446fb.jpg
Widać fragment zegarów z niebieskim podświetleniem wyswietlacza.
Bardzo mi sie to podoba, w jaki sposob mozna uzyskać taki efekt? Czy wystarczy wyminic folię z zielonej na niebieską? Jeśli tak to jaka folia jest najlepsza i gdzie mozna ja dostać.
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw lip 06, 2006 18:02
też bym musiał zrobić podświetlenie nawiewów w mk3 bo nie mam tego co jest na zdjęciu
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 18:05 ]
lucas82, gdzie można kupić taki neon i czy są różne kolory
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt lip 07, 2006 06:39
Bardzo fajnie to wyglada w przyszlosci jak bede mial mk3 to sobie tak zrobie!Bardzo mi sie podoba!Super efekt:)
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 07, 2006 07:17
Więc po kolei:
Jazzman Taki efekt uzyskasz wywalając zupełnie folię i stosując niebieską diodę walcową. Miałem tak u siebie i do tego będę wracał po sprzedaży mojego licznika
Pawel86 Neony możesz poszukać na Allegro. Jakość jest gorsza od tego co ja sprzedawałem ale kilku chłopaków zamontowało. Kolory są różne więc możesz sam dobrać.
Na mojej stronie jednak jest opis jak to zrobić na diodach więc możesz tego spróbować.
lucas82
Post autor: lucas82 » pt lip 07, 2006 08:59
Pawel86, tak jak napisał rydzu musisz kupic z allegro (nie widzialem takich neonow w sklepie). Tu masz link do jednej z takich aukcji http://www.allegro.pl/item111975678_nx1 ... uning.html
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pt lip 07, 2006 11:20
dzięki :pub:
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Jazzman
Post autor: Jazzman » pt lip 07, 2006 14:11
Rydzu Czy moze chodzi o takie diody?
Allegro
Przy okazji zapytam jeszcze speca od podświetleń (czyt. Rydzu) :grin: o podświetlenie zegarów. Chciałbym podświetlić je na czerwono i jak lepiej to zrobić? Czy wymieniajac poprostu folie z zilonej na czerwoną czy tez stosując liste z diodami LED? Ktory sposob jest daje lepsze efekty? :chytry: . Moze jakies foteczki jak ktos takie i takie podświetlenie. Z góry dzieki.
gibek1987
Post autor: gibek1987 » pt lip 07, 2006 20:47
przyznam efekt naprawde bardzo ladny.. ale szczerze to np. taki sobie ktos jak ja bym sobie rady z tym nie dal :(((
hehhehe :)) pozdrowienia
powered by gbk
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lip 10, 2006 11:27
Sorki ze tak długo to trwało.
takich diód właśnie używam do podświetlania wyświetlaczy.
Co do podświetlenia licznika to z kolorem czerwonym jest łatwo, wymiana folii wystarcza zazwyczaj w zupełności.
Z czasem jednak dojdziesz do wniosku że oświetlenie jest za słabe i czasem w nocy nie widać zupełnie nic, wtedy proponuję założenie katody :-)
Spodobało mi się ostatnio robienie liczników na katodzie, szybko i bez problemów a oświetlenie naprawdę intensywne.
Jazzman
Post autor: Jazzman » wt lip 25, 2006 19:33
rydzu pisze:Sorki ze tak długo to trwało.
Jednak zamiast diód wymieniłem poprostu folię na czerwoną + zimne katody = efekt jest poprostu z....sty. Wyświetlacze świecą bardzo intensywnie, a białe ringi na tarczach w swietle uv wygladaja powalająco :okej: Polecam wszystkim podświetlnie zimnymi katodami uv.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 26, 2006 07:26
Gdybyś nie zauważył, to większość z nas ma liczniki na katodzie UV. Może i folia jest ładna, ale przy moim negatywie wyświetlaczy cyfry nie były idealne.
Dioda rozwiązała ten problem.
A tak na marginesie to chyba jest temat o nawiewach :-)
gryzli1972
neon
Post autor: gryzli1972 » ndz lip 30, 2006 21:12
Witam szanownych kolegów mam oto takie małe pytanko. :otepienie: Przeczytałem opis podświetlenia nawiewów neonem na stronie rydza i mam mały kłopot chodzi o to jakiej grubości jest ten neon i gdzie kupić takiej długości neon 150 cm ? :crazy: Przeszukałem całe allegro i są same do 30 cm?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
