Moje oświetlenie nawiewów mk3
Po 15.06 na mojej stronie wystartuje akcja ze zbieraniem zdjęć do galerii. Każdy kto zastosuje w swoim samochodzie którąś z moich porad będzie mógł podesłać kilka fotek, które umieszczę w galerii.
Będzie na to sprcjalny dział w galerii a inni będą mogli zobaczyć jak to wygląda już wykonane w innych samochodach.
Na tym screenie:
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 0446fb.jpg
Widać fragment zegarów z niebieskim podświetleniem wyswietlacza.
Bardzo mi sie to podoba, w jaki sposob mozna uzyskać taki efekt? Czy wystarczy wyminic folię z zielonej na niebieską? Jeśli tak to jaka folia jest najlepsza i gdzie mozna ja dostać.
Więc po kolei:
Jazzman Taki efekt uzyskasz wywalając zupełnie folię i stosując niebieską diodę walcową. Miałem tak u siebie i do tego będę wracał po sprzedaży mojego licznika
Pawel86 Neony możesz poszukać na Allegro. Jakość jest gorsza od tego co ja sprzedawałem ale kilku chłopaków zamontowało. Kolory są różne więc możesz sam dobrać.
Na mojej stronie jednak jest opis jak to zrobić na diodach więc możesz tego spróbować.
Pawel86, tak jak napisał rydzu musisz kupic z allegro (nie widzialem takich neonow w sklepie). Tu masz link do jednej z takich aukcji http://www.allegro.pl/item111975678_nx1 ... uning.html
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
Rydzu Czy moze chodzi o takie diody?
Allegro
Przy okazji zapytam jeszcze speca od podświetleń (czyt. Rydzu)
o podświetlenie zegarów. Chciałbym podświetlić je na czerwono i jak lepiej to zrobić? Czy wymieniajac poprostu folie z zilonej na czerwoną czy tez stosując liste z diodami LED? Ktory sposob jest daje lepsze efekty?
. Moze jakies foteczki jak ktos takie i takie podświetlenie. Z góry dzieki.
Allegro
Sorki ze tak długo to trwało.
takich diód właśnie używam do podświetlania wyświetlaczy.
Co do podświetlenia licznika to z kolorem czerwonym jest łatwo, wymiana folii wystarcza zazwyczaj w zupełności.
Z czasem jednak dojdziesz do wniosku że oświetlenie jest za słabe i czasem w nocy nie widać zupełnie nic, wtedy proponuję założenie katody
Spodobało mi się ostatnio robienie liczników na katodzie, szybko i bez problemów a oświetlenie naprawdę intensywne.
Jednak zamiast diód wymieniłem poprostu folię na czerwoną + zimne katody = efekt jest poprostu z....sty. Wyświetlacze świecą bardzo intensywnie, a białe ringi na tarczach w swietle uv wygladaja powalającorydzu pisze:Sorki ze tak długo to trwało.
Gdybyś nie zauważył, to większość z nas ma liczniki na katodzie UV. Może i folia jest ładna, ale przy moim negatywie wyświetlaczy cyfry nie były idealne.
Dioda rozwiązała ten problem.
A tak na marginesie to chyba jest temat o nawiewach
gryzli1972
neon
Witam szanownych kolegów mam oto takie małe pytanko.
Przeczytałem opis podświetlenia nawiewów neonem na stronie rydza i mam mały kłopot chodzi o to jakiej grubości jest ten neon i gdzie kupić takiej długości neon 150 cm ?
Przeszukałem całe allegro i są same do 30 cm?
