Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
wszystko o wtryskach/pompowtryskach
mysle ze w dobrym bosch serwis maja je na pulce na stanie
arwam
z tego co tu przytaczacie na fotkach i schematach wynika jasno że ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy reguluje się napięciem wstępnym sprężyny wtryskiwacza. cp ciekawe powiem że z budowy wynika że jest to ( jeśli rozpatrywać działanie samego wtryskiwacza ) wtryskiwacz jedno sprężynowy gdzie ustalamy tylko jedno ciśnienie otwarcia a nie mamy dwóch ciśnień jak we wtryskiwaczach TDI VP.
pomijając kwestię konieczności posiadania specjalnych narzędzi do demontażu i montażu pompo-wtryskiwacza to poza sprawnością działania sekcji tłoczącej i sterującej wtryskiwaczem jest to urządzenie prostsze w przeróbkach niż np pompa+wtryskiwacze w TDI VP.
jednakże konieczność posiadania w/w prasy powoduje że w domowych warunkach możemy nie być w stanie rozebrać pompowtryskiwacza tak żeby go nie uszkodzić.
pozostaje jeszcze kwestia jak zmieżyć ciśnienie otwarcia wtryskiwacza PD.
Witam,
Mam pytanie odnośnie wtrysków do silnika ALH. Zastanawiam się nad zmianą na te od ASV. Czy jeżeli mam zrobiony program na 120 KM to czy po zmianie wtrysków muszę robić korektę?? Jaką moc mogę osiągnąć na wtryskach od ASV i programie? Sprzęgło już zmienione na zestaw JM Valeo
A może ma ktoś na sprzedaż wtryski od ASV w dobrej cenie?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Max ~140KMbajer151 pisze:Jaką moc mogę osiągnąć na wtryskach od ASV i programie?
Zdało by się, jak masz teraz ori wtryski to na 120KM musiało być polane po tłokach, jak wrzucisz 0.205 z ASV to poleje się jeszcze więcej i może być dym...bajer151 pisze:zmianie wtrysków muszę robić korektę??
JohnyWalker
Może być dym,ale zawsze można na nastawniku zdjąć i będzie wtedy dobrze.
Ok to już wszystko wiem
teraz musze tylko poszukać dobrych wtrysków ASV i będziemy działać.
kup te z dzialu gieldy za 600 zl 216stki i bedzie git 205 z ASV to ciezko wyhaczyc i bedzi ekosztowac tak ze 400 zl wiec prawie żadna to roznica w cenie.
No w sumie różnica rzeczywiście żadna, ale przy 216-tkach na pewno będę musiał zrobić coś z programem. A z montażem nie ma problemów? Mechanik, który wymieniał mi sprzęgło da rade? A jest tu na forum ktoś kto by mi to ogarnął i przy okazji poprawił program?
pany pytanie byłem u evo i powiedział mi że mam ponoć walnięty czujnik ruchu iglicy co musze zrobic wymienić cały wtrysk czy co ?
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
albo sam korpus ale lepiej i taniej bedzie cały wtryskrolmik pisze:powiedział mi że mam ponoć walnięty czujnik ruchu iglicy co musze zrobic wymienić cały wtrysk czy co ?
arwam, czyli całą 1 sztuke 216 z korpusem itp?
były
arwam
a jeśli masz 216 to trochę zmienia postać rzeczy ale i tak musisz zmienić przynajmniej korpus wtryskiwacza. a najlepiej kup cały sterujący wtrysk i przerzuć końcówkę. i wyślij do regulacji
arwam, to już lepiej wysłaś stary korpus z seri do włożenia nowej końcówki ?
były
arwam
jak masz padnięty czujnik wzniosu iglicy to musisz korpus przynajmniej zmienić.
jak chcesz to mam od prawdopobnie LT sterujący, co do stanu końcówki to się nie wypowiadam natomiast sam czujnik jest ok
