Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
wesol
wszystko o wtryskach/pompowtryskach
Post autor: wesol » sob sty 07, 2012 19:13
mysle ze w dobrym bosch serwis maja je na pulce na stanie
arwam
Post autor: arwam » sob sty 07, 2012 19:53
z tego co tu przytaczacie na fotkach i schematach wynika jasno że ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy reguluje się napięciem wstępnym sprężyny wtryskiwacza. cp ciekawe powiem że z budowy wynika że jest to ( jeśli rozpatrywać działanie samego wtryskiwacza ) wtryskiwacz jedno sprężynowy gdzie ustalamy tylko jedno ciśnienie otwarcia a nie mamy dwóch ciśnień jak we wtryskiwaczach TDI VP.
pomijając kwestię konieczności posiadania specjalnych narzędzi do demontażu i montażu pompo-wtryskiwacza to poza sprawnością działania sekcji tłoczącej i sterującej wtryskiwaczem jest to urządzenie prostsze w przeróbkach niż np pompa+wtryskiwacze w TDI VP.
jednakże konieczność posiadania w/w prasy powoduje że w domowych warunkach możemy nie być w stanie rozebrać pompowtryskiwacza tak żeby go nie uszkodzić.
pozostaje jeszcze kwestia jak zmieżyć ciśnienie otwarcia wtryskiwacza PD.
bajer151
Post autor: bajer151 » śr sty 11, 2012 23:58
Witam,
Mam pytanie odnośnie wtrysków do silnika ALH. Zastanawiam się nad zmianą na te od ASV. Czy jeżeli mam zrobiony program na 120 KM to czy po zmianie wtrysków muszę robić korektę?? Jaką moc mogę osiągnąć na wtryskach od ASV i programie? Sprzęgło już zmienione na zestaw JM Valeo :-)
A może ma ktoś na sprzedaż wtryski od ASV w dobrej cenie?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 12, 2012 00:22
bajer151 pisze:Jaką moc mogę osiągnąć na wtryskach od ASV i programie?
Max ~140KM
bajer151 pisze:zmianie wtrysków muszę robić korektę??
Zdało by się, jak masz teraz ori wtryski to na 120KM musiało być polane po tłokach, jak wrzucisz 0.205 z ASV to poleje się jeszcze więcej i może być dym...
Ducati Monster 696+
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » czw sty 12, 2012 02:44
Może być dym,ale zawsze można na nastawniku zdjąć i będzie wtedy dobrze.
bajer151
Post autor: bajer151 » czw sty 12, 2012 10:04
Ok to już wszystko wiem ;) teraz musze tylko poszukać dobrych wtrysków ASV i będziemy działać.
wesol
Post autor: wesol » czw sty 12, 2012 18:47
kup te z dzialu gieldy za 600 zl 216stki i bedzie git 205 z ASV to ciezko wyhaczyc i bedzi ekosztowac tak ze 400 zl wiec prawie żadna to roznica w cenie.
bajer151
Post autor: bajer151 » czw sty 12, 2012 21:39
No w sumie różnica rzeczywiście żadna, ale przy 216-tkach na pewno będę musiał zrobić coś z programem. A z montażem nie ma problemów? Mechanik, który wymieniał mi sprzęgło da rade? A jest tu na forum ktoś kto by mi to ogarnął i przy okazji poprawił program?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw sty 12, 2012 22:08
pany pytanie byłem u evo i powiedział mi że mam ponoć walnięty czujnik ruchu iglicy co musze zrobic wymienić cały wtrysk czy co ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » czw sty 12, 2012 22:22
rolmik pisze:powiedział mi że mam ponoć walnięty czujnik ruchu iglicy co musze zrobic wymienić cały wtrysk czy co ?
albo sam korpus ale lepiej i taniej bedzie cały wtrysk
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw sty 12, 2012 22:32
arwam, czyli całą 1 sztuke 216 z korpusem itp?
arwam
Post autor: arwam » czw sty 12, 2012 23:58
a jeśli masz 216 to trochę zmienia postać rzeczy ale i tak musisz zmienić przynajmniej korpus wtryskiwacza. a najlepiej kup cały sterujący wtrysk i przerzuć końcówkę. i wyślij do regulacji
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt sty 13, 2012 00:05
arwam, to już lepiej wysłaś stary korpus z seri do włożenia nowej końcówki ?
arwam
Post autor: arwam » pt sty 13, 2012 00:36
jak masz padnięty czujnik wzniosu iglicy to musisz korpus przynajmniej zmienić.
jak chcesz to mam od prawdopobnie LT sterujący, co do stanu końcówki to się nie wypowiadam natomiast sam czujnik jest ok
Wróć do „TDI”
