Pomocy,ukrecona śruba
koks40
Post autor: koks40 » ndz sty 08, 2012 20:01
chłopaki pomocy ukręciłem sirube mocajaca obudowe termostatu ,i nie mam pojecia co z tym teraz zrobic,wiertarka nie podejdzie a nic,jestem juz zielony,moje autko to golf iii silnik 1.6 101km,moze wy cos doradzicie?prosze o pomoc
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz sty 08, 2012 21:40
a po zdjęciu obudowy wystaje coś ta ukręcona śruba?
koks40
Post autor: koks40 » ndz sty 08, 2012 21:50
nic a nic:(niestety
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz sty 08, 2012 21:54
a może tak wyjąć pompe bedziesz miał większe pole manewru
koks40
Post autor: koks40 » ndz sty 08, 2012 22:06
no właśnie wyjąłem ale to na nic bi i tak wiertło idzie pod katem...i jest kicha...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz sty 08, 2012 22:12
no to pozostaje zakupic drugą pompe.
koks40
Post autor: koks40 » ndz sty 08, 2012 22:19
a tam nie ma samego krócca?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn sty 09, 2012 09:25
Jak masz to wyjęte ,możan a nawet pozostaje migomat .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 09, 2012 14:53
kup na szrocie jakąś starą całą używana pompę, przełożysz do niej swoją dobrą częśc zewnętrzną i po krzyku
koks40
Re: Pomocy,ukrecona śruba
Post autor: koks40 » śr sty 11, 2012 00:20
udalo sie to zrobic ale jest nast problem,wymienilem termostat,a auto nadal jest nie dogrzane,na postoju trzyma z 85stopni ale wczasie jazdy spada do 60 bo wzkazowka lezy,a termostat kupilem originalny wie ktos co to moze byc?
wasiak
Post autor: wasiak » śr sty 11, 2012 00:44
patrzyles po zatrzymaniu czy weze sa gorace szczegolnie dolny?
mozliwe ze termostat sie nie domyka ja zawsze po kupnie gotuje go w garnku kilka razy zeby sprawdzic czy sie otwiera i zamyka ladnie przy takich temp jak powinien,
wlacza ci sie na postaju wiatrak?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
koks40
Post autor: koks40 » czw sty 12, 2012 00:45
gorny wąz jest goracy a dolny letni,nie wlaczy mi sie wiatrak bo temp.na postoju nie dojdzie nawet do 90s. a przy jeździe wskazówka lezy silnik schladza sie momentalnie
Wróć do „Mechanika”
