Pomocy,ukrecona śruba
chłopaki pomocy ukręciłem sirube mocajaca obudowe termostatu ,i nie mam pojecia co z tym teraz zrobic,wiertarka nie podejdzie a nic,jestem juz zielony,moje autko to golf iii silnik 1.6 101km,moze wy cos doradzicie?prosze o pomoc
- jjaworskyy
- jjaworskyy
no właśnie wyjąłem ale to na nic bi i tak wiertło idzie pod katem...i jest kicha...
- jjaworskyy
- Tomasz Bis
Jak masz to wyjęte ,możan a nawet pozostaje migomat .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
kup na szrocie jakąś starą całą używana pompę, przełożysz do niej swoją dobrą częśc zewnętrzną i po krzyku
Re: Pomocy,ukrecona śruba
udalo sie to zrobic ale jest nast problem,wymienilem termostat,a auto nadal jest nie dogrzane,na postoju trzyma z 85stopni ale wczasie jazdy spada do 60 bo wzkazowka lezy,a termostat kupilem originalny wie ktos co to moze byc?
- wasiak
patrzyles po zatrzymaniu czy weze sa gorace szczegolnie dolny?
mozliwe ze termostat sie nie domyka ja zawsze po kupnie gotuje go w garnku kilka razy zeby sprawdzic czy sie otwiera i zamyka ladnie przy takich temp jak powinien,
wlacza ci sie na postaju wiatrak?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
gorny wąz jest goracy a dolny letni,nie wlaczy mi sie wiatrak bo temp.na postoju nie dojdzie nawet do 90s. a przy jeździe wskazówka lezy silnik schladza sie momentalnie
