Skrzypi hamulec ręczny
Witam od pewnego czasu borykam się z przypadłością gdy zaciągnę ręczny i wysiadam z samochodu strasznie skrzypi, nie ważne od temperatury otoczenia co morze być spowodowane tą przypadłością.
Skrzypi na zewnątrz czy wewnątrz auta ... jak zaciągasz ręczny
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zaciągnij ręczny na maksa i zobacz czy też zaskrzypi. Jak nie to psiknij WD40 w gniazda tylnych sprężyn przy belce i badaj jak będzie - moim zdaniem to właśnie sprężyny skrzeczą
rafalpg pisze:morze
Właśnie to jak ręczny zaciągnę to wtedy skrzypi bo tak na dołkach nie tylko jak mam zaciągnięty ręczny.
Popsikałem wd i pomogło tylko widzę że to przez to, że sprężyny siedzą na metalu i one powoduje skrzypienie. Po pewnym czasie pewnie wd się zmyje i problem znowu się zacznie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czyli miałem rację, to sprężyny piszczą a nie ręczny
Jak pozbyć się tego dźwięku niestety nie wiem...ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać
Ok dzięki za pomoc a pytanko jeśli to były hamulce to co mogło jeszcze być bo napisałeś "ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać" ? A propo myślałem jakiś czas temu podłożyć pod sprężyny gumę bo tył mam delikatnie niżej z 1 cm od przodu(być morze spowodowane butlę z LPG). Gumy są 3cm i daje się miedzy sprężyny a belkę?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Napisałem tak bo się upierałeś że hamulec piszczy...a ja twierdziłem że sprężyny. Gdybyś dalej się przy tym upierał to byś wszystko rozebrał...a przyczyny byś nie znalazł.rafalpg pisze:a pytanko jeśli to były hamulce to co mogło jeszcze być bo napisałeś "ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać" ?
Re: Skrzypi hamulec ręczny
Witam... Mam ten sam problem. CO może być przyczyną jeśli to nie sprężyny??? Skrzypi rzeczywiście najbardziej przy zaciągniętym ręcznym lub po jego "spuszczeniu"
Proszę o sugestie i z góry dzięki
Rakun1
- Waqa
u mnie trzeszczało przy zaciągniętym ręcznym aż w koncu tylne kolo się zablokowało, powodem był klocek hamulcowy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro ten sam problem - to sprężyny są winnerakun1 pisze:Mam ten sam problem. CO może być przyczyną jeśli to nie sprężyny?
jeżeli problem faktycznie inny to obadaj linki ręcznego a później rozbieraj zaciski. Jeżeli skrzypi kiedy jest zaciągnięty ręczny i wysiadamy/wsiadamy z/do auta...w momencie kiedy auto się zatrzyma...lub podczas kręcenia kierownicą na parkingu kiedy trzymamy nogę na hamulcu... to najprawdopodobniej skrzeczą sprężyny na dole w gniazdach
