Skrzypi hamulec ręczny
rafalpg
Post autor: rafalpg » sob gru 03, 2011 17:18
Witam od pewnego czasu borykam się z przypadłością gdy zaciągnę ręczny i wysiadam z samochodu strasznie skrzypi, nie ważne od temperatury otoczenia co morze być spowodowane tą przypadłością.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Haki
Post autor: Haki » sob gru 03, 2011 17:39
Skrzypi na zewnątrz czy wewnątrz auta ... jak zaciągasz ręczny
rafalpg
Post autor: rafalpg » sob gru 03, 2011 19:19
Skrzypi bardziej na zewnatz ale w srodku jest tez slyszalne
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 22:58
zaciągnij ręczny na maksa i zobacz czy też zaskrzypi. Jak nie to psiknij WD40 w gniazda tylnych sprężyn przy belce i badaj jak będzie - moim zdaniem to właśnie sprężyny skrzeczą
rafalpg pisze:morze
:panna:
rafalpg
Post autor: rafalpg » ndz gru 04, 2011 10:51
Właśnie to jak ręczny zaciągnę to wtedy skrzypi bo tak na dołkach nie tylko jak mam zaciągnięty ręczny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 11:53
sprawdź to co napisałem wyżej :bajer:
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn gru 05, 2011 11:36
Popsikałem wd i pomogło tylko widzę że to przez to, że sprężyny siedzą na metalu i one powoduje skrzypienie. Po pewnym czasie pewnie wd się zmyje i problem znowu się zacznie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 11:45
Czyli miałem rację, to sprężyny piszczą a nie ręczny :bigok:
Jak pozbyć się tego dźwięku niestety nie wiem...ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać :pub:
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn gru 05, 2011 12:40
Ok dzięki za pomoc a pytanko jeśli to były hamulce to co mogło jeszcze być bo napisałeś "ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać" ? A propo myślałem jakiś czas temu podłożyć pod sprężyny gumę bo tył mam delikatnie niżej z 1 cm od przodu(być morze spowodowane butlę z LPG). Gumy są 3cm i daje się miedzy sprężyny a belkę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 12:56
rafalpg pisze:a pytanko jeśli to były hamulce to co mogło jeszcze być bo napisałeś "ale chociaż wiesz że nie trzeba hamulców rozbierać" ?
Napisałem tak bo się upierałeś że hamulec piszczy...a ja twierdziłem że sprężyny. Gdybyś dalej się przy tym upierał to byś wszystko rozebrał...a przyczyny byś nie znalazł.
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn gru 05, 2011 15:21
Ok nie mam więcej pytań :grin:
rakun1
Re: Skrzypi hamulec ręczny
Post autor: rakun1 » sob sie 25, 2012 21:55
Witam... Mam ten sam problem. CO może być przyczyną jeśli to nie sprężyny??? Skrzypi rzeczywiście najbardziej przy zaciągniętym ręcznym lub po jego "spuszczeniu" :bajer:
Proszę o sugestie i z góry dzięki :rotfl:
Rakun1
Waqa
Post autor: Waqa » sob sie 25, 2012 22:03
u mnie trzeszczało przy zaciągniętym ręcznym aż w koncu tylne kolo się zablokowało, powodem był klocek hamulcowy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 25, 2012 22:04
rakun1 pisze:Mam ten sam problem. CO może być przyczyną jeśli to nie sprężyny?
skoro ten sam problem - to sprężyny są winne :hmm:
jeżeli problem faktycznie inny to obadaj linki ręcznego a później rozbieraj zaciski. Jeżeli skrzypi kiedy jest zaciągnięty ręczny i wysiadamy/wsiadamy z/do auta...w momencie kiedy auto się zatrzyma...lub podczas kręcenia kierownicą na parkingu kiedy trzymamy nogę na hamulcu... to najprawdopodobniej skrzeczą sprężyny na dole w gniazdach
Wróć do „Układ Hamulcowy”
