Witam.
Chce założyć sanki z mk3 do swojego golfa 2, przy okazji chce wsadzić przekładnie kierowniczą z mk3 od tych własnie sanek. Teraz pytanie czy sanki z mk3 są szersze od tych z mk2? wahacze bedę przekładał z moich starych sanek. Czy to własnie wahacze z mk3 są szersze i to one są odpowiedzialne za większy rozstaw kół. Na forum wyczytałem rożne informacje, dlatego chce się upewnić.
Sanki mk3
Sanki mk3
w12 na codzień
w12 na codzień
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Sanki mk3
sanki z mk3 nie sa szersze, dluzsze sa wachacze. przy zminie przekladni kierowniczej musisz pamietac o zmianie drazkow kierowniczych te z mk3 sa dluzsze
Sanki mk3
No dobra. To jeśli założe sanki z mk3 to rozstaw nie zmieni sie... chce założyć też tą przekładnie kierowniczą z mk3 ( końcówki są razem z przekładnią ) to nie bedzie potem problemów z ustawieniem zbieżności? przypadkiem nie bedę musiał założyć końcówek drążków z mk2?
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Sanki mk3
Tak jak mówią kolego. W maglownicach są tylko dłuższe drazki, bo jak szersze wahacze to szersze drążki. Co do sanek. Słyszałem że pasują ale pod silnik mk2 musisz dołożyć łape silnika od mk3.
Sanki mk3
No to drążki się przełoży z mojej przekładni bez wspomy. Silnik bedzie VR6 dlatego chce zmienić sanki bo tam jest ta własnie jedna mocniejsza poduszka.
w12 na codzień
w12 na codzień
