Sanki mk3
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Sanki mk3
Post autor: Dziku VR6 » ndz lis 27, 2011 15:50
Witam.
Chce założyć sanki z mk3 do swojego golfa 2, przy okazji chce wsadzić przekładnie kierowniczą z mk3 od tych własnie sanek. Teraz pytanie czy sanki z mk3 są szersze od tych z mk2? wahacze bedę przekładał z moich starych sanek. Czy to własnie wahacze z mk3 są szersze i to one są odpowiedzialne za większy rozstaw kół. Na forum wyczytałem rożne informacje, dlatego chce się upewnić.
w12 na codzień
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Sanki mk3
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lis 27, 2011 16:06
sanki z mk3 nie sa szersze, dluzsze sa wachacze. przy zminie przekladni kierowniczej musisz pamietac o zmianie drazkow kierowniczych te z mk3 sa dluzsze
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Sanki mk3
Post autor: Dziku VR6 » ndz lis 27, 2011 20:39
No dobra. To jeśli założe sanki z mk3 to rozstaw nie zmieni sie... chce założyć też tą przekładnie kierowniczą z mk3 ( końcówki są razem z przekładnią ) to nie bedzie potem problemów z ustawieniem zbieżności? przypadkiem nie bedę musiał założyć końcówek drążków z mk2?
w12 na codzień
sokol26
Sanki mk3
Post autor: sokol26 » ndz lis 27, 2011 23:43
Dziku GTI, końcówki są te same, będziesz musiał dać drążki z mk2 ze starego magla bo te z mk3 są dłuższe.
Johnatan
Sanki mk3
Post autor: Johnatan » pn lis 28, 2011 01:02
Tak jak mówią kolego. W maglownicach są tylko dłuższe drazki, bo jak szersze wahacze to szersze drążki. Co do sanek. Słyszałem że pasują ale pod silnik mk2 musisz dołożyć łape silnika od mk3.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Sanki mk3
Post autor: Dziku VR6 » pn lis 28, 2011 09:17
No to drążki się przełoży z mojej przekładni bez wspomy. Silnik bedzie VR6 dlatego chce zmienić sanki bo tam jest ta własnie jedna mocniejsza poduszka.
w12 na codzień
