1z kopci i troche stracił na V-max
research1
Post autor: research1 » śr cze 28, 2006 21:46
Ostatnio zatankowałem na BP ultimate diesel bo słyszałem ze to paliwko przeczyszcza silnik i jest dobrze zatankować takie coś od czasu do czasu w swoim bolidzie. Przez pierwsze kilkadziesiat km było jeszcze ok (chyba jeszcze jezdził na starym paliwie) ale potem auto coraz bardziej kopciło. Jak dzisiaj jechałem to wystarczyło średnio dodać gazu i już chmura czarnego dymu była za autem. Czasami jednak po wcisniecu gazu do konca dymu nie było wcale. Troche mnie to dziwi ze na takim paliwie bardziej kopci ale może to przez to ze usuwa sie ten cały osad z silnika co w nim był. I jeszcze jedna sprawa. 2 tygodnie temu sprawdzałem V-max swojegu wozu i jechałem równe 200 km/h (tylko ja w aucie), a dzisiaj udało sie tylko do 180 km/h (w aucie byłem ja i mój brat). Myślałem ze na tym paliwie pojedzie wiecej a tu kupa :/ Nie dość że kopci to jeszcze ma mniejszy V-max :grrr: (chcialem jeszcze dodać ze autko ma wymienione wtryski na AFN i jest zchipowane).
ps. Ile wyciagają V-max golfy z silniekiem 1z po podobnym tuningu do mojego?
bizak
Post autor: bizak » śr cze 28, 2006 22:45
Witam!
ja tez juz duzo slyszalem negatywnych glosow na to paliwo z BP, ponoc lepsze jest z shella to v-power a osobiscie to niewiem, bo ani jednego ani drugiego jeszcze nie lalem :?
Mam natomiast pytanie i podpinam sie pod pytanie kolegi:
research1 pisze:ps. Ile wyciagają V-max golfy z silniekiem 1z po podobnym tuningu do mojego?
Z tym ze chcialbym wiedziec ile wyciagaja seryjne Z1 bo moj ni chu...a nie chce wiecej niz 180km/h, a i tak te 180 nie zawsze (zadko) jest osiagalne, a slyszalem od kilku kolesi ze powinen te 190-200 pojsc??
Z gory dzieki za info. :pub:
Pozdrawiam Bizak
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 28, 2006 23:16
sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie, lub ic
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
bizak
Post autor: bizak » śr cze 28, 2006 23:26
hmm cisnienie raczej ok bo turbo pompuje czasami nawet do 2030mbara (w porywach) a ok 1900mbara to bez problemu, a moze cos z powietrzem bo przeplywka pod obciazeniem pokazuje mi max ok 840 mg/sk,
z tabel ktore znalazlem na necie wychodzi ze to prawie minimum :(
Pozdrawiam Bizak
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 28, 2006 23:47
bizak, pisalem raczej do kolegi research1, na temat kopcenia ;)
bizak
Post autor: bizak » czw cze 29, 2006 07:01
zaprzal pisze:bizak, pisalem raczej do kolegi research1, na temat kopcenia
upss, sorrki :)
:pub:
Pozdrawiam Bizak
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw cze 29, 2006 09:10
zaprzal pisze:sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie, lub ic
Przy takich problemach nie polecialby 180.. a 130 max.. wg mnie wina paliwa. Research1 sprawdz inne stacje.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 29, 2006 09:18
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
nie mowilem o ogromnej dziurze w dolocie tylko o nieszczelności
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 29, 2006 09:23
1. Ile waży Twój brat - jeśli 150 kilo to problem rozwiązany..
2. 2 tygodnie temu było 22 st. C wczoraj 35 st C - przy asfalcie jeszcze wiecej - może Ci auto spuchło ?
3. Ja na BP ultimate leciałem 200 niezachipowanym AFN - zachipwanym nie próbowałem jeszcze :)
4. Pokaż wykres tego tunningu - ale powinieneć mieś ca 120 km / 280 NM więc 200 powinien się bujnąć.
Corvax
Post autor: Corvax » czw cze 29, 2006 12:32
Tankuje tylko BP Ultimate i nie mam problemów - kopcenie i utrata mocy mogła by byc z winy paliwa gdybys zatankował naprawde gnój - czego nie wykluczam - ale mimo to przyjrzalbym sie dolotowi.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 29, 2006 14:48
BP ultimate - bardzo dobre paliwo - w zimie lepiej pali, spalanie podobne a może ciut większe..
research1
Post autor: research1 » czw cze 29, 2006 15:35
Brat na szczęscie waży tylko 90kg. A co do tych nieszczelności to czy moglibyscie pokazać na rysunku silnika gdzie jest dolot i ic i gdzie mogą sie ewentualnie pokazać nieszczelności.? i jak sprawdzić taką nieszczelność, czy to słychać a moze jakoś czuć?
Wykresu z hamowni jeszcze nie robiłem bo nie za bardzo miałem na to kasy i czasu, ale teraz juz jestem po sesji i kasa jest wiec niedługo sie wybiore i zamieszcze wykresy (ale wole to zrobić jak autko bedzie miało pełną moc i nie bedzie kopciła :bigok: )
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 29, 2006 15:51
WATEK a w nim moje fotki. Walczylem tez z nieszczelnoscia. Fotka z otwarta maska - pod prawa lampa jest IC (lampa kierowcy) musisz zderzak zdjac, wtedy latwiejszy dostep. Sprawdz wszystkie rurki idace do i z IC. Moze zaczyna ci padac ta sama rura co u mnie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
research1
Post autor: research1 » czw cze 29, 2006 16:13
jeszcze chciałem dodać ze auto póki co nic nie straciło na dynamice tzn przyspiesza tak samo (wyperzadzanie tez przebiega jak normalnie), jedynie bardziej dymi, a z tym mniejszym v-max to może rzeczywiscie przez to że było cieplej niz zwykle no i prawie 100kg wiecej było na pokładzie. W kązdym razie na pewno przekracza 130km/h tak jak niektórym nie chciało w przypoadku uszkodzonej przepływki.
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 20:09 ]
Już znalazłem przyczyne spadku mocy i dymiania. Okazało się że układ dolotowy jest nieszczelny tzn w wężu jest dziura a dokładnie w tym który pokazuje strzałka: Obrazek I teraz pytanie: Gdzie mogę dostać taki wąż, bo byłem juz u siebie w motoryzacyjnym ale oni tego nie mają i sprowadzić tez nie dadzą rady, byłem również w Norauto ale też tego tam nie mają :/. Jeśli wiecie gdzie takie coś dostane i za jaką cene to dajcie znać. Oczywiscie wszsystkim którzy pomogli mi w odnalezieniu usterki daje punkta :)
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 21:24 ]
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tej rury. Próbowałem dziurę zakleić taśmą izolacyjną ale nie zdało to egzaminu, ale nie o to mi chodzi. Jak odkręciłem kawałek tej gumowej rury to w środku było parę kropelek oleju. Czy to jest normalne czy moze cos jest nie tak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
