[MK3 1Z] Czy to na 99% przeplywka?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Kilka dni temu auto stracilo kopa, vmax tylko 130 i czarne chmury za mna, spalanie ok, zaplon tez. Wypialem przeplywke - czarne chury znikly. Czy wiec moge byc pewny ze to przeplywka skoro po wypieciu przestal dymic? Jestem w trasie a VAGa to w polu moge szukac a jechac tak slimacznie to juz nie moge... wole sklep znalezc i kupic druga ale jesli nie ona to bym sie @#$%^&&* - pytam tylko o ta chmure.. Pilne!!!
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witam.
U mnie jeszcze przepływka nie siadła nigdy ,ale jak odłączyłem ją to auto zrobiło się bardzo mułowate (jak zwykły diesel ) i w ogóle nie chciało jechać tak na każdym biegu . Jeśli tak masz ,że nie przyspiesza nawet na jedynce i jest zamulony to najprowdopodobniej jest to przepływka (tak według mnie )
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 16:10 ]
a co do chmury dymu , to jeśli odpiąłeś przepływke i przetało dymić to bardzo prawdopodobne że to właśnie ona (gdy podpięta dymi , gdy odłączona nie dymi) .Takie moje zdanie
pozdrawiam
damcio151
pozdrawiam
damcio151
pozdrawiam
damcio151
Gitner, jesli auto ma muła w całym zakresie obrotów to moze to byc przepływomierz tymbardziej ze po podstawieniu wartosci domyslnych jest lepiej, batory to oczywiscie wynik zbyt małej ilosci powietrza - posprawdzaj jeszcze cały dolot czy nie ma jakiejs nieszczelnosci, a co do przepływki to faktycznie musisz miec pecha jesli odleciała bo te pierburgi są niemal wieczne.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
- VW Baron
Corvax co do nieszczelnosci - 2 dni przed upadkiem przy ostrym przyspieszaniu slyszalem szum jakby wlasnie powietrze - nigdy tego nie bylo - myslalem ze to turbo slychac - potem szum ustal (tzn nie ma go bo i kopa tez nie ma) i pojawila sie chmura.. no ale jak wspomnialem teraz bez przeplywki z tlumika czysty dymekCorvax pisze:Gitner, jesli auto ma muła w całym zakresie obrotów to moze to byc przepływomierz tymbardziej ze po podstawieniu wartosci domyslnych jest lepiej, batory to oczywiscie wynik zbyt małej ilosci powietrza - posprawdzaj jeszcze cały dolot czy nie ma jakiejs nieszczelnosci, a co do przepływki to faktycznie musisz miec pecha jesli odleciała bo te pierburgi są niemal wieczne.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
Gitner
- VW Baron
Witam ponownie
Niestety nie udalo mi sie nic jeszcze rozebrac, wrocilem na wypietej przeplywce. Spojrzcie na fotki, znalazlem usyfione miejsca wg mnie spowodowane ta awaria. Jakie wnioski teraz?
Na tej fotce zaznaczylem: na dole sa dwa weze w oplocie metalowym - jeden z nich na pewnym odcinku ma osiadla sadze - skads tam wlasnie wali, poza tym z lewej zaznaczylem rurke ktora cala jest upackana jakby smarem / olejem
Tu widac zasyfiona od dolu do polowy ta aluminiowa oslone.. czekam na wasze sugestie - aaa tak wogole to moj IC przy dolnej rurze do niego wchodzacej / wychodzacej jest zasyfiony olejem.. moze w tygodniu poloze sie pod auto.. studiuje etke i zdejmowanie zderzaka..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
jezeli masz batorego to gdziesz jest nieszczelnosc w ukladzie dolotowym u mnie zaczely sie przecierac rury w miejscu gdzie ida one od silnika i w dol do IC na szczescie w pore to zauwarzylem i zabezpieczylem
sciagniecie zdzerzaka jest banalne odkrec srubki w nadkolu chyba klucz 8, na zderzaku masz sruby 8 ki po odkreceniu ciagnij zderzak do siebie, zsunie sie z bocznych wspornikow, jak juz zdejmiesz oblukaj dobrze IC sprawdz czy jest szczelny, mozesz go sobie dobrze wyczyscic z nadmiaru oleju i radiator z kurzu i sufu
sprawdzales czy wogole wirnik w turbo sie obraca ?
Gitner
- VW Baron
Wg mnie nieszczelnosc musi byc gdzies w okolicy miejsc zaznaczonych na fotce - bo tego syfu nie bylo - to sa spaliny..BruceLee30 pisze:jezeli masz batorego to gdziesz jest nieszczelnosc w ukladzie dolotowym u mnie zaczely sie przecierac rury w miejscu gdzie ida one od silnika i w dol do IC na szczescie w pore to zauwarzylem i zabezpieczylem..
Tego nie sprawdzalem jeszcze - ale jak tam dojsc aby sprawdzic?sprawdzales czy wogole wirnik w turbo sie obraca ?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
najlepiej VAG iem ..a bez kompa:Tego nie sprawdzalem jeszcze - ale jak tam dojsc aby sprawdzic?
mozna odkrecic przy turbo i zakrecic wirnikiem, ew na laczkach elastycznych przy turbo prawdzic czy twardnieja z chwila wzrostu V obrotowej jednak jak bedzie nieszczelnosc w ukladzie to raczej to nie zadziala
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 2:53 pm ]
jezeli myslisz ze to w tych miejscach jak pokazales na fotach to moze wez kogos niech pogazuje i sprawdz czy to z tych miejsc powinno byc cos slychac, widac, czy czuc
polukaj jeszcze w miejscu gdzie ten lacznki elastyczny laczy sie z zawprem od recylkulacji spalin jest to laczone na uszczelki moze ktoras z nich ?
BruceLee30
oleju ci nie ubywa ?HellMan pisze:Ja mam podobnie usyfione u dołu te aluminium od 30kkm (jak go kupiłem to już tak było). Bardzo proszę osoby obeznane o próbę diagnozy czym to może być spowodowane.Gitner pisze:Wg mnie nieszczelnosc musi byc gdzies w okolicy miejsc zaznaczonych na fotce - bo tego syfu nie bylo - to sa spaliny..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
