pioan1
Post
autor: pioan1 » śr lut 21, 2007 00:32
przeglądałem tematy i znalazłem takie zdięcia
dlaczego tyle tam się zbiera tej smoły,czy to normalne?
I drugie pytanie:
W rurze dolotowej do EGR-a jest mokro od oleju ,czy IC z czasem sie nie zapcha-może trzeba do niego zajrzeć,przemyć?
za korzystanie ze zdięć bez zezwolenia - przepraszam
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:48 przez
pioan1, łącznie zmieniany 1 raz.
hacper
Post
autor: hacper » śr lut 21, 2007 00:40
To moze jeszcze takie ladne zdjecie do kolekcji
W kazdym TDI takie cos jest dopuki nie zaslepisz EGR. Spaliny ktore wracaja do silnika poprzez EGR lacza sie z odrobinami oleju ktory zawsze sie znajduje w rurach intercoolera i wychodzi nam taka ladna mieszanka.
broda1920
Post
autor: broda1920 » śr lut 21, 2007 00:43
sory ze sie wtrące ale sie ucze dopiero TDIa mam problem otóz gdzieś 140 i koło 2,5 tyś obrotów odcina mi turbine czy to bydzie ten EGR? czy N75? czy takie zaślepienie ERG wpływa nacoś w silniku z góry dzieki za rade
pioan1
Post
autor: pioan1 » śr lut 21, 2007 00:51
broda1920 pisze:sory ze sie wtrące ale sie ucze dopiero TDIa mam problem otóz gdzieś 140 i koło 2,5 tyś obrotów odcina mi turbine czy to bydzie ten EGR? czy N75? czy takie zaślepienie ERG wpływa nacoś w silniku z góry dzieki za rade
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87639
[ Dodano: 20 Lut 2007 23:55 ]
hacper pisze:To moze jeszcze takie ladne zdjecie do kolekcji
hacper przecież to twoje zdięcia-pamiętasz że dawałeś?
piękny ten intercooler
Guteq
Post
autor: Guteq » pt sie 08, 2008 14:58
jasiek21
Post
autor: jasiek21 » pt sie 08, 2008 15:39
6 imbusów 6mm czy 8mm odkręcasz i wychodzi,
jakby co mam do sprzedania kolektor do AFNa, można wyczyścić i potem podmienić.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
cowboy
Post
autor: cowboy » pt sie 08, 2008 15:45
cały kolektor ssący się wykręca ...
Guteq
Post
autor: Guteq » pt sie 08, 2008 17:53
czyli co EGR musze z kolektorem ssascym wykrecić, ogólnie chce to tylko profilaktycznie wyczyścić, ale widze ze czeka mnie wieksza robota
zwłaszcza ze ja nie kumaty ale wiem co trzeba odkeić
[ Dodano: Pią Sie 08, 2008 17:56 ]
Aha jeszcze jedno jak EGR bede czyścił to wiem ze NAFTĄ ale razem z kolektorem mocze? czy idzie to oddzielnie odkręcić? po wyjęciu oczywiscie
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 18:15 przez
Guteq, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawko_1111
Post
autor: Pawko_1111 » pt sie 08, 2008 18:02
podobno bardzo fajnie sie czysci srodekiem do mycia silnikow i potem myjka cisnieniowa, ale to kolektor, nie wiem jak egr.
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
jasiek21
Post
autor: jasiek21 » pt sie 08, 2008 22:35
cowboy pisze:cały kolektor ssący się wykręca ...
racja racja,
Haki
Post
autor: Haki » ndz lut 28, 2010 23:02
Pawko_1111 pisze:podobno bardzo fajnie sie czysci srodekiem do mycia silnikow i potem myjka cisnieniowa, ale to kolektor, nie wiem jak egr.
Sprawdzałem - PIANA AKTYWNA (MOCNA) Firmy TENZI ... roztwór z gorącą wodą zrobiłem ... słowem mało wody - więcej płynu -- spryskałem -- odczekałem kilka min .... i karcher .... odłazi wszystko ... bez problemów .. ale nie za 1 razem. Czynność warto powtórzyć.
Haos
Post
autor: Haos » pn lis 14, 2011 02:44
Mam pytanko z racji, że jestem w trakcie czyszczenia EGR, mianowicie moge go razem z tą gruszką kompać czy ją zdemontować? Czy demontaż kolektora ssącego jest musem, bo troche przy tym roboty, a do tego jestem lekkim laikiem
Pozdro
Derbi013
Post
autor: Derbi013 » pn lis 14, 2011 10:37
dopiero w kolektorze ssacym zobaczysz ile naprawde jest syfu...
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Haos
Post
autor: Haos » pn lis 14, 2011 12:29
Derbi013 pisze:dopiero w kolektorze ssacym zobaczysz ile naprawde jest syfu...
Podejżewam, ale pytalem czy jest to mus z racji ze trzeba pol auta jak dla mnie rozebrac
, bardziej mi chodzi o tą gruszke czy mogę ja też wykąpać czy raczej nie ??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
